Gas rapido
    Gas rapido
    Mi sto infognando su cento cose fra cui anche il gas rapido
    domanda semplice...premettendo che me lo monto io...quale?
    Io monto euroracing e sono soddisfattissimo
      li ho visti quasi tutti, il problema che mi pongo e' se devo smantellare la moto e se non ci riesco perche' metterla sul carrello per portarla dal mecc solo per montare il comando sinceramente mi sta sul caxxo
      ohh... poi se si puo' risparmiare con quello che monta i cavi originali mica ci sputo NE'
        ma con il robby moto devi cambiare anche il blocchetto elettrico?
          Montare un gas rapido sui cavi originali è impossibile dato che per essere rapido si presume che abbia all'interno rondelle più grandi e quindi necessiti cavi più lunghi...
            gas rapido "accossato" non male. ? molto meno diffuso del roby moto e euroracing
              Originally posted by sandro76 View Post
              Montare un gas rapido sui cavi originali ? impossibile dato che per essere rapido si presume che abbia all'interno rondelle pi? grandi e quindi necessiti cavi pi? lunghi...
              scusa ma se allunghi anche i cavi non annulli il maggior diametro delle carucole?
                con gli originali non puoi fare niente perch? sono troppo corti
                quello robbymoto (e gi? il nome ? una garanzia) ha il vantaggio di avere gi? i cavi dedicati
                smonti comando e cavi originali e monti questi
                non ? comunque un lavoro di 2 minuti, c'? da smontare un p? di roba
                quando lo metto su posso essere pi? preciso
                  quindi questo non monta!!!http://cgi.ebay.it/COMANDO-GAS-RAPID...item255634c9b2
                    No... se usi una carrucola pi? grande mi spieghi come il cavo originale pu? arrivare? ok che un po' puoi recuperare col registro sulla guaina... ma mica fa i miracoli... comunque tutti i gas rapidi vengono venduti col kit cavi idoneo alla tua moto.
                      certo che monta, ma è fornito senza cavi specifici, vanno acquistati a parte ;-)
                        ma arrivare dove?
                        dai un'occhiata nella sez.honda parlano dello stesso argomento!!
                          ma arrivare dove?
                          non ponetevi il problema lunghezza cavi, tanto gli originali con attacco passacavo a bullone non passano/montano
                            ma arrivare dove?
                            Dove devono arrivare? scusa sai ma se tu devi fare il giro a piedi di casa tua oppure il giro dell'isolato la distanza che compi ? sempre la stessa? no... idem in un gas rapido... se la puleggia ? pi? grande, pi? lunga sar? la sua circonferenza, pi? ? lunga la circonferenza pi? dovr? essere lungo il cavo per girargli intorno.
                            Comunque no... ho visto la discussione in "honda" ma non la apro perch? poi mi ingastrisco se hanno scritto eresie
