Consiglio su forcella ohlins originale 1098/1198....
    Sappiamo tutti che la forcella Ohlins della 1198 è "finta"....
    Mi chiedevo, per far rendere al meglio la 1198 in pista è meglio una forcella anche della base ma con cartuccia ohlins o va bene anche la forcella della "S", aprirla tutta e rifare tutte le tarature , scorrevolezze, ecc, ecc....? (senza per forza dover mettere la cartuccia?)
    Si avrebbe lo stesso risultato???
    Immagino che arriveranno risposte tipo monta Mupo, FG, Matris, ecc, immagino andranno anche meglio e costano meno ma preferisco rimanere su Ohlins....
    Grazie per il consiglio...
    Originally posted by Paiolino View Post
    Sappiamo tutti che la forcella Ohlins della 1198 ? "finta"....
    Mi chiedevo, per far rendere al meglio la 1198 in pista ? meglio una forcella anche della base ma con cartuccia ohlins o va bene anche la forcella della "S", aprirla tutta e rifare tutte le tarature , scorrevolezze, ecc, ecc....? (senza per forza dover mettere la cartuccia?)
    io l'ho fatto sulla mia "finta" ohlins radiale dell' rsv montata su 999 kit interno originale ohlins molle pompanti lamelle compreso il montaggio se non ricordo male sui 450 ora e diventata una vera ohlins
      sara' finta la tua....la mia e' VERA ci metterei la mano sul fuoco
      per il resto attendo notizie dai teNNIci
        la ohlins finta...
        non so quanto tu sia veloce
        se sei uno vicino al 2 netto al mugello sicuramente avrai bisogno di una revisione alle idrauliche
        nel caso invece tu sia un umano riduci il tampone di fine corsa da 25mm a 10mm, metti 5-7cc di olio in più (dal livello standard 155mm), regola precarico ed idrauliche e dai tanto gas, ma tanto
        la showa con cartucce e scorrevolezze sarà comunque inferiore alla ohlins finta
          ah
          se per caso il sospensionista di turno ti dovesse far notare che l'olio che esce dalla ohlins "finta" è scuro adducendo la responsabilità a pompanti e lamelle schifosi chiedigli se ha l'olio MINERALE R&T ohlins e chiedigli anche quanto ci mette quell'olio MINERALE a virare tonalità
          e chiedigli anche se secondo lui nelle ohlins finte fatte in cina ci vanno a mettere l'R&T ohlins che costa 30€ al litro e non si trova sugli scaffali dei rivenditori ma solo nelle assistenze specializzate
            ah
            se per caso il sospensionista di turno ti dovesse far notare che l'olio che esce dalla ohlins "finta" ? scuro adducendo la responsabilit? a pompanti e lamelle schifosi chiedigli se ha l'olio MINERALE R&T ohlins e chiedigli anche quanto ci mette quell'olio MINERALE a virare tonalit?
            e chiedigli anche se secondo lui nelle ohlins finte fatte in cina ci vanno a mettere l'R&T ohlins che costa 30? al litro e non si trova sugli scaffali dei rivenditori ma solo nelle assistenze specializzate
            ma vai a raccogliere i pomodori
              non ne coltiviamo
              solo patate, uva, mele e noci
                ah
                tz?..l'hai letto sul cattalogo dp questo
                e poi ciai l'ohlins finta
                  non ne coltiviamo
                  impikkati ad una patata
                    la patata la metter? sulla tua sella, ahi!
                      confesso
                      me l'ha raccontato il secco che l'ha letto sul catalogo DP 2008
                        la ohlins finta...
                        nel caso invece tu sia un umano riduci il tampone di fine corsa da 25mm a 10mm, metti 5-7cc di olio in pi? (dal livello standard 155mm), regola precarico ed idrauliche e dai tanto gas, ma tanto
                        la showa con cartucce e scorrevolezze sar? comunque inferiore alla ohlins finta
                        RICAPITOLIAMO
                        se vai trooopo forte ma forte e' finta
                        se vai da umano e Vera
                        a piolino sti soldi sperperali in zoxxole e pastasciutta
                          Originally posted by vinarm View Post
                          RICAPITOLIAMO
                          si, ma se doveva risparmiare non prendeva una sucati
                            meglio la SUKATI (ricevuto il sucaggio) che la SUKISUKI (attivamente coinvolto nel)
                              non ne stò capendo più niente, ah mà, si parlava di ohlins,
                              e si và a finire ai pomodori, uva e patata
