ripristino assetto
    Originally posted by vinarm View Post
    e sti caxxi
    Non ho ancora controllato se le due che possiedo, del 996 e del 999 vanno bene anche sulla 1098, in ogni caso se contatti la Febur le commercializzano ad un prezzo pi? che umano...
      con la posizione standard (catena 98 non allungata, tensione corretta e rapporto 15/38) l'eccentrico sta in basso (mai tenerlo in alto) ed oltre la verticale verso il posteriore della moto (poco, circa 10-15° ad occhio)
      togliendo 1 dente di pignone dalla configurazione originale dovresti aver abbassato il posteriore tra i 3-4mm
      se non ricordo male 1 giro di puntone sono 8mm sulla verticale dell'asse ruota (il puntone ha filetto da 2mm e si svita da 2 parti)
        con la posizione standard (catena 98 non allungata, tensione corretta e rapporto 15/38) l'eccentrico sta in basso (mai tenerlo in alto) ed oltre la verticale verso il posteriore della moto (poco, circa 10-15? ad occhio)
        chettelodicoaffa'
          ogni giro del puntone sono 2,5 mm...max credo puoi fare due giri ossia 0,5 mm
          cmq se sei cos? preciso dovresti tenere in conto il tipo di gomma e poi se hai il codone con neoprene anche l? perdi o guadagni mm
          per non parlare delle pedane che ti fanno caricare pi? o meno la ruota davanti
          provala cos? poi vedrai....
            chettelodicoaffa'
            confermo come ha detto Elio.
            Prese le misure con assetto originale 15/38 530 tensione catena da manuale, poi 14/38 520 tensione catena ripristinata, delta abbassamento forcellone da terra 3-5mm .
            (difficile apprezzare il mm perchè il tensionamento catena è una regolazione approssivativa e soggettiva)
              (difficile apprezzare il mm perch? il tensionamento catena ? una regolazione approssivativa e soggettiva)
              ah...ecco... dirlo prima no, eh???
                tutto cio' puo' modificare sensibilmente il comportamento della moto? o e' cosi minimo che posso fare con calma dopo la pistata di domenica?
                  c'? differenza, quanto possiamo avvertirla dipende da noi
                  se non ricordo male un dente di corona o pignone (c'? differenza anche l? ma non stiamo a fare i farmacisti) ? approssimativamente mezzo giro di puntone
                  verifica comunque facendo fare mezzo giro al puntone e controllando la differenza di altezza
                    la differenza di altezza la prendo sulla verticale dell'asse ruota...ovviamente?
                      si se devi controllare cedimenti statici e con pilota
                      se devi ripristinare una quota che ti va bene i riferimenti prendili dove vuoi
                        ricevuto
                          Tu calcola che quando ho rimesso il pig. da 15, non l'ho riportata in quota di proposito per sentire la differenza di comportamento (quindi moto staticamente più alta dietro).
                          Da cancello, non ho notato differenze sostanziali di comportamento.
                          Comunque poi l'ho riportata ad altezza corretta
                          A livello di +/- 1mm o roba del genere, penso sia sensibilità riservata a Piloti....
                          oh, poi tutto puo' essere
                          P.S. (notare la P maiuscola)
