ripristino assetto
    ripristino assetto
    ho montato il pignone da 14 pertanto ho portato indietro la ruota post. per il giusto tensionamento...ora visto che questa operazione si fa agendo sull'eccentrico penso che oltre a spostare la ruota ho modificato anche l'altezza del posteriore....
    come faccio a ripristinare le misure originali? e di quanto?
    Attaccato alla bielletta del mono c'e` il puntone di reazione che ha 2 uniball agli estremi. Molla i controdadi e ruota il puntone per svitare/avvitare gli uniball e dunque modificare l'altezza del retrotreno.
    Di quanto e` difficle dirlo se prima ti trovavi bene avresti dovuto prendere le quote ed il SAG che avevi. Ormai ti conviene ristabilire l'altezza come da manuale e poi farti il SAG.
      dipende da quanto hai spostato l'eccentrico (in termini di angolo) e dalla distanza perno-asse di rotazione...un pò complicato da fare precisamente
      io prima verificherei che la moto da effettivamente sensazioni diverse, magari non te ne accorgi nemmeno!
        le quote erano quello originali che non ho preso e non saprei dove reperirle
          L'altezza da terra della sella e` indicata sul manuale UM. Puoi usare quella indicativamente e poi muoverti da li`. Oppure trovare un altro che abbia la tua moto e chiedergli le quote.
            ci vorrebbero delle misure prese dal telaio...la mia ha il codone in vtr e sella in neoprene quindi l'altezza della sella va a farsi benedire
              Soprassedendo dal fatto di consigliarti di prendere nota su una tabellina le altezze di anteriore e posteriore con relative regolazioni di mono e forcella per poi riportare alla "base" le inevitabili prove e modifiche che si fanno all'assetto, prova a fare cos?.
              Controlla la posizione attuale dell'eccentrico, se e' sotto, sopra o laterale. Poi partendo dal presupposto che per ripristinare la tensione della catena hai girato l'eccentrico verso il dietro moto vedi se rispetto all'originale si e' alzata o abbassata. Fatto questo ripristina l'altezza spostando un paio di filetti di uniball. Poi prova e vedi...
                grazie per i consigli
                ma se debbo fare cose ad occhio preferisco lasciare il tutto com'e'
                possibilmente e' cosi' poco che non me ne accorgo o al limite ci metto mano dopo...
                pero' mi ricordo che sulla f4 c'era una specie di squadretta che inserivi nel buco del telaio e con i vari riferimenti potevi ripristinare le quote originali...strano che in ducati non abbiano qualcosa del genere o che non ci siano le misure originali da prendere su delle parti fisse che non siano codone targa o altro....anche nel manuale d'officina non ho trovato nulla a riguardo
                  Se non hai toccato niente..
                  RIMETTI il pignone da 15
                  prendi le misure
                  metti il prignone da 14
                  riporta le misure a lle quote precedentemente rilevate
                    Per il 1098 c'è la squadra per far le altezze...
                    Costa leggermente tanto
                      prendi le misure
                      du palle
                      Per il 1098 c'? la squadra per far le altezze...
                      e te pareva
                        Credo sui 300 beuri
                        Meglio farsi le famose DU PALLE
                          Credo sui 300 beuri
                          pienamente d'accordo con te
                          non volevo dirlo ma qualcuno qui si e' dato latitante....che latita...e ho detto tutto
                            La squadra per l'altezza del posteriore in Ducati c'e dal 1994....
                              e sti caxxi
