Rapporti finali 1098 e catena...
    sgusate ma che minghia di moto ciavete in mano ??
    se cambi la ruota dietro devi smontare la strumentazione
    se cambi catena corona e pignone ci vuole riga e squadra x rimetterla in bolla
    se volete ho un paio di tecnigrafi che mi avanzano
      Ragazzi...mi siete quasi mancati....
      Ma che razzo di motore avete per dover usare il 14?
      Comunque il riferimento da non superare misurato da centro pignone e centro ruota posteriore, o tiro catena che dir si voglia, ? 500 mm.
      Oltre questa misura ci si trova nei guai con l'assetto.
      Abbandonate l'idea delle 100 maglie, sarebbe quasi sempre al limite dei 500 mm.
      Ecco il tiro catena in base al rapporto con 98 maglie di catena
      15-37 500
      15-38 495
      15-39 491
      16-37 496
      16-38 491
      15-36 499
      15-35 solo catena da 96 maglie
      Per Miky
      15 - 40 502 con catena 100 maglie
      487 con catena 98 maglie
      Per esperienza personale opterei per il tiro catena da 491.
        gpm ho il cambio corsa e la prima e la seconda son lunghissime per utilizzo stradale...
        ... per questo optavo per un rapporto 15-40 o anche più corto...
        ... ma se mantengo la 98 maglie il forcellone è troppo corto e si impennna troppo...
        ... perchè consigli solo 491?
          15-37 500
          15-38 495
          15-39 491
          16-37 496
          16-38 491
          15-36 499
          Per Miky
          ...ma di che moto ?
            Originally posted by vojager View Post
            ...ma di che moto ?
            Sono i dati della 996 SBK, ma con cerchio da 17 e forcellone lungo come quello della 1098.
            Dovrebbero essere assimilabili alla 1098.
              ... per questo optavo per un rapporto 15-40 o anche pi? corto...
              ... ma se mantengo la 98 maglie il forcellone ? troppo corto e si impennna troppo...
              ... perch? consigli solo 491?
              Col cambio racing non c'? rapporto corto che tenga...nell'uso stradale o riesci a far la curva in prima a 90 all'ora o spingi la moto....
              491 mette l'eccentrico quasi centrale.
                a me sembra sia di più lungo di 500mm misurato tra centro pignone-> centro asse posteriore... .... vado a controllare...
                  a me sembra sia di pi? lungo di 500mm misurato tra centro pignone-> centro asse posteriore...
                  Vado e misuro e torno!!
                    Scoperto l'arcano...
                    I 500 mm sono dal centro perno motore a centro ruota posteriore.
                    Misurato a spanne, nel senso che ho usato un metro flessibile...., la mia 1098 R ? circa 500 mm, rapporto 15/38 standard.
                    Forse ? meglio non prendere i miei riferimenti...
                      controllato....
                      moto originale,catene 520 98 mg, pignone 15 corona 38, tensione catena giusta:
                      centro pignone/centro asse posteriore = 556mm +/- 1mm
                        Questo post è l'apoteosi dell'incasinamento tecnico...
                          Questo post ? l'apoteosi dell'incasinamento tecnico...
                          bello neh?
                            controllato....
                            mmm...ci sono quasi 6 cm di differenza?????
                              Basta prendere questi 6 cm e utilizzarli per spessorare il mono, si sa che sono un po' sedute le moto attuali , e tutto quadra
                                controllato....
                                misure confermate
