Help caldo!!!!!
    Help caldo!!!!!
    ragazzi sono appena tornato da un giretto che ? iniziato alle 20:00......la moto ha sofferto tanto, si surriscaldava troppo, il computerino di bordo segnava 107 e non eravamo in orario di punta siciliano
    sbaglio o qualche tempo fa qualcuno parlava di dissipatori????
    info? funzionano? sono facili da montare? quanto costano? qualcuno li ha provati?
    grazie
    Si` son facili da montare si mettono in serie alle tubature. Puoi anche provare il kit tubazioni siliconiche (quelle blu`) che dovrebbero migliorare un po` la dissipazione. Ma in aria ferma mi sa che miracoli non ne facciano, quindi se il tuo problema e` il traffico di citta`..
    Comunque, la temperatura che indichi non e` affatto alta. In ogni caso, se vuoi abbassare la temperatura con poca spesa per l'uso cittadino, trovati le ventole in alluminio con portata maggiore ed al limite esiste anche il termostato che le accende prima di quello originale Ducati.
      In ogni caso
        in effetti roba da scuter su ducati ? perfetto
        a parte gli scherzi chiedi a dany che li ha montati e pare funzionino.....se il tuo problema ? nel traffico con stop e semafori b? c'? poco da fare, se invece 107 li hai girando fuori porta me s? che c'? un problema
          vai tranquillo, il mio 999 ha caldo pure lui ... infatti i 100° sono soliti essere superati! vai tranquillo!
            Guarda il dissipatore lo montano anche sulle moto da motocross per il mondiale...anche io lo volevo mettere.
            E poi per andar tranquillo togli anche il catalizzatore così ti metti le ciapet al salvo
              E poi per andar tranquillo togli anche il catalizzatore cos? ti metti le ciapet al salvo
              A SKY piace avere qualche cosa di caldo tra le chiappe
                quando scalda troppo dagli una bella passata con un estinotre
                  quoto :giulius:
                  ieri cmq era abbastanza strana la moto, anche il cambio era pi? duro......naturalmente i 107 nell'andatura medio veloce calavano di brutto intorno ai 90, per? sempre in orari "freschi"
                    ma hai il tc (traction control ) o no? perch? ora senza tracio contro non sei nessuno, con antani come se lo fosse
                      cambio duro, olio vecchio?
                      cambia frantoio, io uso ace
                      BROOOOT BROOOT BROOOOOOOOOT
                        e si, mi sa che devo cambiare l'olio...ma che prendo???
                        PS: non capisco il "BROOOT BROOOT"
                          carapelli 4x15wat con sub-wufer e crema al cioccolato
                          io uso motul rbf600, ha no scusa quello ? quello dei freni, motul.....motul, non mi ricordo la sigla, per? costa, tipo 20? al litro o gi? di l?
                            al posto dei dissipatori che fanno pochino, solo in movimento e solo nelle naked, io metterei un bell'interrutorino in parallelo (non in serie) per accendere le ventole quando vuoi tu così si accendono in automatico sia raggiunta la temperatura sia quando lo decidi tu ... al limite in città, quando fa caldo, le tieni sempre accese e sei a posto
                              MOTUL 300v
