POWER COMMANDER e DTC
    Originally posted by simo1098(s)ardo View Post
    quindi se prendo una rapid con tc piu il dtc ci posso correre sula neve???
    Dev'essere quello che ha la mia 4S!!!!!!
      il primissimo tc (1098r)tagliava la corrente al cilindro verticale,il secondo agisce sulla iniezione.
      quindi se la centralina aggiuntiva agisce dopo la centralina "madre" quindi aumentando la curva di erogazione della potenza motore, aumentando la salita dei giri motore ecc....il dtc potrebbe intervenire subito tagliando potenza????
        solo se il posteriore perde aderenza
          esatto
            il tc a 90 paramentri di intervento per ogni mappa scelta(cioe, cambia anke l erogazione della moto a secondo la mappa che si sceglie) ad ogni mappa uno e appunto quando perde aderenza....ma prima???
              ...ma prima???
              prima la PC lavora, aumentando o diminuendo i tempi del segnale iniezione a seconda della mappatura, quando interviene il TC non pu? pi? lavorare perch? non ha segnali da modulare...
                quindi nn va???
                  quindi nn va???
                  secondo me va senza problemi
                    anke secondo me....compro tutto, lo monto.....e se poi nn va???
                      simo a sto punto perchè non mandi una mail a ferracci?
                      ti togli il pensiero
                        ferro...ferracci...sempre li siamo
                        c'ho un numero buono che mi ha dato il buon gpm
                          sul sito di ferracci c'e scritto che la centralina PC per SF e in preparazione
                          Faster 96 - Distribuzione ed assistenza tecnica parti speciali ed attrezzatura per moto stradali, fuoristrada, da competizione, ATV, autoveicoli. Estetica, tecnica, elettronica, freno, frizione. Attrezzatura diagnostica, banchi prova.
                            email inviata a ferracci
                              Problemi centralina e scarico aftermarket
                              Volevo farvi una domanda a voi che siete esperti di Ducati!
                              Io ho una 1198s e ho montato uno scarico completo della leovince da 60mm e non da 70mm perch? non omologato e il 70 e da gara senza dibikiller
                              Ho messo un modulo aggiuntivo(centralina).
                              Mi hanno messo la mappa e la moto a perso il vuoto che aveva tra 4000 e 5000 con Il solo scarico!
                              La moto se spengo il controllo di trazione,funziona benissimo, Ma se lo accendo diventa molto invasivo piu di quanto era con la moto originale e la moto non si riesce a guidare! Cosa dovrei fare? Un meccanico che conoscono ha detto di comprare una centralina dicati performance ( per la 1198s) cosi risolvo *il problema!? Lo scarico e fa 60 mm e non da 70mm come quello della termignoni!? Come posso fare?ti prego dammi un consiglio?
                              Aiuto!!!!!!!!!
