Originally posted by desmoone
View Post
Sono un capoccione [help dado slabbrato]
Originally posted by dany999s View Postsi su quelle pedane che penso io ci sono i dadi con blucola da 5 e chiaramente non sopportano il carico di chiusura di una vite m8.
come rimediare :
prendere una punta da 7.75 e incominciare a forare all'interno della brucola fino a quando la testa non cade.
togliere a questo punto la pedana , e svitare la vite ( che a questo punto ? lenta !) con una cagnetta.
montare viti m8 serie !!Originally posted by macicca View PostSe hai una punta piu' piccola la testa non viene giu... al limite devi avere la testa larga esattamente quano il bullone senza filettatura.
volendo potresti anche praticare un foro da 6,75 nella testa poi prendi un maschio M8 con filettatura inversa e filetti in questo modo poi prendi una vite da m8 che si avvitera nel senso in cui si svitera la vite della pedana avviti fino in fondo e fai forza dovrebbe svitarsi anche cosi'
come rimediare :
Originally posted by pierry View Postvolendo potresti anche praticare un foro da 6,75 nella testa poi prendi un maschio M8 con filettatura inversa e filetti in questo modo poi prendi una vite da m8 che si avvitera nel senso in cui si svitera la vite della pedana avviti fino in fondo e fai forza dovrebbe svitarsi anche cosi'
Comunque senza fare troppi "virtuosismi" esisto gli estrattori.
Basta andare in un'utensileria (NON UN FERRAMENTA QUALUNQUE...) gli spieghi il problema e ti da l'estrattore della misura giusta.
Originally posted by macicca View PostL'estrattore sarebbe quella punta conica autofilettante al contrario che si fa la sede nella testa spanata del dado e se lo tira via?
Visto che si parla di buchi spanati (), ne approfitto per chiedere agli esperti un consiglio: ho notato che il perno superiore del mio cavalletto ? lento, quindi ho svitato per controllare e mi sono accorto che la filettatura interna (sul blocco motore) ? leggermente rovinata.
Avete qualche idea per far si che non il perno non si muova con le vibrazioni ed arrivi a spaccarsi, come ? gi? successo???
Grazie mille!
Originally posted by TheKing View PostVisto che si parla di buchi spanati (), ne approfitto per chiedere agli esperti un consiglio: ho notato che il perno superiore del mio cavalletto ? lento, quindi ho svitato per controllare e mi sono accorto che la filettatura interna (sul blocco motore) ? leggermente rovinata.
Grazie mille!
