visto che sono de coccio....devo montare le sonde o no per andare in pista o devo obbligatoriamente sistemare la mia o mettere una aggiuntiva?
info akra
....hai messo il sotto codone in vtr diverso dall'originale....!! io isolerrei termicamente l'interno.... è meglio preservare il DTC da cotture alla brace
Un altra cosa....magari funziona lo stesso bene, ma..... forse il DTC era meglio rimetterlo al suo posto... come quote di altezza da terra e bolla/ perpendicolare a terra...Last edited by vojager; 24-05-09, 19:54.
Duecentocinquanta
- Feb 2007
- 2023
- 54
- 83
- Bellaria Igea Marina
- Imprenditore
- Ai tempi 1098 R
Originally posted by vojager View Post....hai messo il sotto codone in vtr diverso dall'originale....!! io isolerrei termicamente l'interno.... è meglio preservare il DTC da cotture alla brace
allora non basta che sia orizzontale e in linea con il moto. deve essere pure di altezza e il resto uguale come in origine?
quindi devo ricavare l'attacco dal codone in vtr e sperare che le quote siano uguali?Last edited by vinarm; 24-05-09, 20:24.
oppure...oppure...
blocco di neoprene incollato al sottocodone... se non squaglia e dtc ancorato sopra.
riportato alle quote giuste e cosi' ogni volta che si toglie il codone non bisogna scollegare fili e caxxi vari
umh...caxxata?
no, è più semplice....
fai una piastrina in alleminio come quella che hai fatto già, ma più grande, che si fissa dove l'hai messa tu e scende verso la sella della moto per 3 o 4 cm e poi spiana.
Dove spiana metti il DTC.
Il discorso della posizione originale è necessario perchè il DTC lavorando sulle inclinazioni della moto, deve capire se stai facendo una curva o stai impennando per decidere di conseguenza cosa fare...
Se modifichi la sua posizione spaziale rispetto alla moto, non saprà più se la moto sta viaggiando dritta o su una ruota ecc.... ecc...
Quindi per evitare impicci senza tirare fuori formule matematiche o soluzioni fantomatiche è più facile rimetterlo a posto suo
P.S. se non hai capito come fare la piastrina....domani ti mando una fotoLast edited by vojager; 24-05-09, 20:43.
