Richiamo 1198!
    tanto non ho di questi probblemi!!
      Tubo dell'iniezione difettoso
        una cosa che pu? capitare su ogni moto insomma
        (no, una volta tanto NON ? ironia)
          meno grave di quello che pensavo allora..io gi? mi immaginavo saldatura mancante e/o componente freno/sospensioni difettoso a giudicare dal tono del fax
          Mi sa che vado uguale lunedi...
            beh...se il tubo è in pressione io non ci salirei
              Originally posted by IcEMaN666 View Post
              Mi hanno telefonato ora da Ducati Roma..
              Richiamo per problemi di sicurezza su telai da xxxx a yyyy
              Non si deve assolutamente usare la moto
              Consegne delle moto bloccate
              Alle 18.30 forse riesce a dirmi qual'? il problema hanno ricevuto solo un fax generico...io lunedi ho la giornata a magione prenotata
              esaGGErato
              menomale
                a volte basta telefonare e chiedere, prima di fare terrorismo
                  ? un errore di montaggio riscontrato sui lotti prodotti nell'arco di una settimana
                  soluzione veloce
                  ciao
                    ho telefonato...e mi ha detto quello che ho scritto non sapeva di pi?
                      Di solito quando il tubo iniezione è difettoso se si prova ad accendere la moto esplode...
                        c'entrano sempre i talebbani?
                          Di solito quando il tubo iniezione ? difettoso se si prova ad accendere la moto esplode...
                          Per questo ho scritto che fossi io non l'accenderei
                            trasferisciti qua
                            ER MEJO D STORE DER MUNNO
                                il possibile problema su un lotto di tubi della benzina richiamati dala ditta stessa produttrice da controllare ed eventualmente sostituire. 10 minuti per il controllo
                                su tubo c'e l etichetta se fa parte di quel lotto richiamato si sostituisce . possibile perdita di benzina
