Tc 1198s Al Mugello....
      Originally posted by CokiDrug View Post
      buahahah ma ti sembra che mi metto a fare i tempi con quelle moto l??
      ...il mutuo lo pago gi? per la casa
      Il 1098R era a 50Km, quindi in rodaggio con cambiate a 7-8 mila, l'1198s con cambio rovesciato il pomeriggio ed io ero gi? in pausa..
      per farla breve in entrambi i casi ho fatto schifo :
      1'52"471 al terzo giro, contando anche quello d'ingresso e poi fuori
      non hai altro da fare stamattina !!
      va a Giuseppare da un'altra parte per cortesia !!
      non posso spiegarti il termine Giuseppare altrimenti mi bannano.
        veramente strano!
        anche io sapevo che dalla 2 era un mappatura da esperti quasi impossibile per i "normali"!
        Cmq per la dimensione ci pu? anche stare ma per la mescola non credo centri nulla!
        Mi informo il mondo Ducati mi ha sempre affascinato!
          Scusate l'intromissione ma la mappa uno (1) esiste no??
          è stata provata??
            mah, ? strano sulla mia funziona perfettamente, sia con pirelli o con Kr e non ho problemi nemmeno nello scorrere in curva dando gas
              La centralina per ora ? tarata sulle gomme di primo equipaggiamento ...
              Percui, scarichi da 70 (diversa centralina) e/o gomme tipo KR (125/80 vs. 120/70 ant. e 195/65 vs. 190/55 post.) non lo fanno funzionare come si deve
              So che a breve (brevissimo) arriver? l'aggiornamento della centralina
              scusa Toledo ma se non erro la kr anteriore ? pi? alta di 1 mm in confronto alla pirelli...allora se uno usa gomme nuove oppure usurate di circa 1 mm il tc deve fare capricci ? mi fuma la testa... non credo che sia cos? sensibile alla gomma
                ...a che misura lo tieni il tc sia con pirelli che dunlop ?
                  e certo che è così sensibile deve esserlo se no che TC sarebbe...
                  cmq le mie info sul problema con Dunlop sono riferite alla 1098R con la 1198 non so
                    per favoreeeeee
                    il tc viene condizionato dalla circonferenza delle gomme dato che la lettura viene fatta sulle due ruote e entra in funzione quando il rapporto tra velocita di passaggio posteriore e' piu veloce del passaggio sui sensori anteriore
                    quindi se montiamo una gomma ess. 55 al posto di una 50 i parametri vengono sballati e puo diventere piu sensibile o meno
                    oltre questo teniamo conto che piu pieghiamo piu il diametro della gomma diminuisce eil tc diventa piu sensibile
                    i tc evoluti anno stagioni gps forse che sono collgate ad un inclinometro (spero si chiami cosi )
                    il quale con dovuti fattori di correzione a seconda dell' angolo di piege corregge la sensibilita di intervento del tc
                    la regia vorrebbe passare la patata bollente a ULTRONE
                    dove sei quando servi
                    ricordiamo che e' un tc di primo equipaggiamento
                    sono un po come le ohlins di primo equipaggiamento aprilia e ducati
                    a buon intenditor !!!!!!
                      ti spiego:
                      il mio TC ? il mio culo sensibile, che manda subito l'impulso al polso
                        mi sembra ovvio che il TC venga influenzato dalla misura o dal profilo delle gomme dal momento che i sensori leggono la velocit? del rotolamento della ruota
                        ma dovrebbe essere settabile
                        evidentemente con quelle gomme ? fuori parametro quindi bisogna cambiare programma.........o gomme
                        io cambierei gomme
                        le dunlop rompono i coglioni alla ciclistica.......e ai TC
                        2 belle pirelli e passa la paura.....
                          ti spiego:
                          scusa ma non ci ero arrivato subito...
                            Originally posted by giuseppe_d View Post
                            scusamaaaaaa.........1,52,4 quel maledetto in che pista l'ha fatto ??
                              ti spiego:
                              Ma quando scoreggi..il TC lo rileva ..e dove lo manda l'impulso ??
                                adria .....
