info termignoni su 749
    ciao a tutti ho appena acquistato uno scarico termignoni con il suo tubo collettore da 54 proveniente da una 999r del 2003 io ho un 749s del 2003 con forcellone fuso nel montare lo scarico ho visto che il tubo non conbacia con il collettore sapete perche??
    posso montare lo scarico o la 999r ha i collettori in posizione diversa??
    grazie del aiuto
    Credo che il 54 sia leggermente grandino per la 749...
      Non lo so, sai?
      Forse ancora ancora il 54 va bene: se non sbaglio sono le misure pi? "larghe" che montano solo sulla r.... Ma aspetta che passi di qui qualcuno pi? esperto per la conferma!
        Il diamtro va bene l'unica bega è che L'R è coppabassa e il tuo è coppa alta quindi si puo montare ma adattandolo.
          Il problema è che la R 2003 aveva il forcellone fuso e la tua ha lo scatolato quindi tocca, dovresti schiacciarlo un pelo.
            Ruggè, vedi che ha detto di avere il pressofuso sulla 749
              Originally posted by @Sky@ View Post
              Rugg?, vedi che ha detto di avere il pressofuso sulla 749
              Mi sono rincoglionito.
              Allora dovrebbe montare senza problemi
                fuso in terra.
                Se lo scarico è il completo, lo puoi adattare, se è il solo terminale con il tubo, non credo, cambiano i diametri dei collettori
                  Purtroppo in circolazione ci sono un sacco di scarichi termignoni, mi è capitato tra le mani un completo della R che non montava sulle versioni S e base perchè sulle R il supporto sulla pesdalina può essere tolto.
                  Gli asimetrici dovrebbero essere come diametro tutti uguali e differire solo se per forcellone fuso o scatolato e se per coppa bassa o alta, però quelli del coppa bassa sul coppa alta dovrebbero montare
                    grazie raga ora ho montato il tubo originale da 54 sulla moto ma e catalizzato e ho il tubo termignoni sulla mensola volevo montare quello riprovero a vedere se monta perche sfiata al collettore non combacia bo.....
                    per il sound e ok ma penso che se monto il suo tubo libero ne giovi di piu il motore invece che avere il silenziatore termignoni e il tubo originale che dite??
                      stai montando un assimetrico
                      non puoi devi avere il tubo per un coppabassa come il 999r
                      quando hai messo 54 tutti hanno capito completo
                      nuovo questo tubo costa 160 euro in ducati
                      in ebay meno
                      devi cercare un coll. cilindro orizz senza cat. per moto no coppabassa
                      749(no 749r) 999 prima del 2005
                        allora del tubo termignoni non me ne faccio nulla? pensavo di tagialrlo e farlo saldare in modo che combaci con il collettore
                          diventi scemo ha una piega diversa per evitare la coppabassa...dovresti cambiare il pezzo che sale dal cilindro e mettere uno per coppabassa
                          spenderesti uguale
                          quello che puoi fare e' tagliare l'originale fino a dove inizia il cat....tagliare il termignoni nello stesso punto e unirli....funziona pero' devi essere preciso perche un errore di poco e farai fatica a montalro
                            molto gentile grazie... e se lo tengo cosi? cioe silenzitore termignoni e tubo catalizzato suo? un po hai bassi ha guadagnato e anche di suono
                              IMHO montare uno scarico racing, mantenendo il catalizzatore nel collettore ? un p? come fare il lavoro a met?: a che ci sei tanto vale farlo bene, no?
