Nei mie pensieri malsani stavo pensando: si possono montare le valvole in titanio del 1098r sul 1098base?
Valvole in titanio 1098r su base?
Originally posted by 19xxx View PostNei mie pensieri malsani stavo pensando: si possono montare le valvole in titanio del 1098r sul 1098base?Originally posted by dany999s View Postno!! perch? sono anche pi? grosse !!
oltre a questo poi sarebbe opportuno cambiare gli alberi a cammes (le alzate ed i profili delle cammes R sono differenti) e anche tutti gli organi in movimento (semiconi etc.)
le teste della R direttamente sul cilindro della base chiaramente non vanno ed oltre ai problemi di accoppiamento teste cilindro ci sarebbe anche il problema (a questo punto una formalit? rispetto al resto) che le teste della R (come anche quelle della 1198) utilizzano dei collettori primari differenti da quelli della 1098 base ed S
Non lo puoi fare!
Per un semplice motivo : i pistoni.
I pistoni del 1098Base sono predisposti per le velvole pi? pi? piccole e
sono da 104 e non puoi montare quelli del 1098R sono da 106.
Il mio dubbio ero in merito al fatto che ci stessero o meno con il diametro da 104.
Ovviamente sedi valvole e guidavalvole andrebbero sostituite ed eventualmente lavorati i pistoni con delle sacche pi? larghe per contenere il maggiore diametro delle valvole.
Originally posted by Scorpion View Postazz...
che combini di bello?
Mi prudono le mani
Ero partito con il solito la tengo quasi originale e:
ttx posteriore
ohlins di sterzo
ohlins pressurizzata desmo sedici
brembo racing 6mm
kit disco piccolo post
radiale freno e frizione
carter frizione magnesio
stm evoluzione
kit 520
telaietto ant e post alluminio
condotti aria carbonio
filtro aria
parafango ant carbonio
sottosella carbonio
serbatoio carbonio
copricinghie carbonio
distribuzione ergal
volano alleggerito
accensione rs
cambio racing /5 alleggerito
selettore marce ergal
bielle pankl titanio
radiatore acqua e olio maggiorato
akrapovic evolution
etc...Last edited by 19xxx; 04-02-09, 09:10.
ttx posteriore
ohlins di sterzo
brembo racing 6mm
stm evoluzione
kit 520
filtro aria
sottosella carbonio
serbatoio carbonio
distribuzione ergal
volano alleggerito
accensione rs
akrapovic evolution
etc...
