domandina: compatibilita' cerchi monster s4r su 748
    ciao volevo solo sapere se i cerchi del monster s4r vanno bene sul 748 o se bisogna modificare qualcosa. grazie in anticipo x le risposte
    Di che anno il monster?
    Ho il sospetto che devi cambiare i dischi anteriori
      e' il monster s4r quello con i cerchi a 5 razze.ma x il cerchio dietro bisogna cambiare il mozzo? cmq vedendo i dischi del 748 del 2001 e s4r del 2003 sembrano uguali ant e post
        Il mozzo no , non so se devi cambiare la pinza freno ma non credo.
        Devi vedere quanti buchi hanno quelli dell's4r, quelli del 748 ne hanno 6.
        Credo che il monster ne abbia 6 pure lui però non sono sicuro.
          Non cambia nulla sono uguali
            ah ok quindi plug and play sia l'anteriore che il posteriore?
              Si torna tutto.Se fosse l'inverso allora forse ci potrebbero essere dei dubbi sulla ruota posteriore ma in questo caso non hai nessun problema.
                Sono perfettamente uguali, l'anteriore è a 6 fori per tutti e due c'è solamente la differenza nell'anteriore nella campanatura dei dischi se uno dei due ha montato le pinze radiali, ma se sono ambedue assiali sono uguali anche i dischi.
                Per il posteriore il mozzo rimane sul forcellone ed è identico a quello del 748 infatti io ne monto uno in magnesio appunto per 748/998 sul monster monobraccio.
                  Originally posted by rebbyali View Post
                  Sono perfettamente uguali, l'anteriore ? a 6 fori per tutti e due c'? solamente la differenza nell'anteriore nella campanatura dei dischi se uno dei due ha montato le pinze radiali, ma se sono ambedue assiali sono uguali anche i dischi.
                  Per il posteriore il mozzo rimane sul forcellone ed ? identico a quello del 748 infatti io ne monto uno in magnesio appunto per 748/998 sul monster monobraccio.
                  grazie ragazzi che sollievo si cmq nn ce niente di radiale sono ambedue assiali quindi combaccia tutto alla xfezione
                    Prefettamenti intercambiabili attenzione al canale posteriore perch? il monster ? da 5,5 mentre il 748 dovrebbe essere da 6
                      si ma nn ce problema x mezzo pollice di differenza
                        ho appena guardato nei manuali d'uso son tutte e due 3.5 ant e 5.5 post
                          Tutte la ducati fino al 999 compreso come misura massima sul posteriore di serie hanno sempre montato il cerchio da 5.5 pollici,percio' s4r e serie 748 o 998 come misura con cambia nulla.
