Info pezzi...
    Info pezzi...
    Ciao a tutti,
    Dopo un incidente, ho spaccato il cruscotto.
    Devo sostituirlo, devo per forza comprarlo nuovo, o posso prenderlo usato?
    Ho anche l'immobilizer, quindi penso che possa avere qualche problema, ma io ho il kit ducati performance (scarico centralina e filtro) se viene tarata la centralina per la strumentazione (usata) andrebbe bene? e' fattibile?
    grazie mille e' urgentissimo!!
    forza ragazzi aiutatemi, so che ne sapete parecchio
      l'omino che ride ? il pi? adeguato al tuo commento
        io ho avuto il tuo stesso problema ed ho dovuto comprare la strumentazione nuova, 700 e rotti €
          mi risulta che la strumentazione debba essere "vergine" per legarsi alla centralina quindi o la prendi nuova oppure devi trovare qualcuno che la riporti allo stato iniziale e non ho idea se e chi lo possa fare
          altra soluzione è quella di riprogrammare la centralina ma perdendo l'immobilizer
          ma il kit racing non disabilitava già l'immobilizer?
            altra soluzione ? quella di riprogrammare la centralina ma perdendo l'immobilizer
            ma il kit racing non disabilitava gi? l'immobilizer?
            se la centralina ? DP non disabilita
              quindi son costretto a pigliarmi la strumentazione nuova...bene olè andiamo bene!
                Cercala su ebay, se ne trovano parecchie
                  Si, ma son tutte usate....!
                  Non ce ne sono di vergini...
                    Con i tempi che corrono...
                    Virgo non disperare che c'? tutto l'inverno e per la primavera la bimba sar? pronta...dai che ti aspetto fratello...
                      se non vuoi perdere tempo devi prenderla solo nuova ...cmq se conosci qualcuno bravo si riesce a scodificarla e dopo codificarla con la tua centralina e il blocco chiavi solo che cmq non si prendono poco
                      x la centralina del kit non l'hai codificata al momento del montaggio con la chiave rossa e come se fosse vergine
                        se la trovi a poco usata la usi senza immobilizer e sei a posto
                        poi io ricordo che le centraline dp disabilitassero l'immobilizer proprio perchè non si legavano alla strumentazione per evitare di non poterle poi rivendere: magari ricordo male
                        l'immobilizer funziona?
                        sicuro di aver programmato la centralina dp?
                        usi la chiave nera o quella rossa?
                          poi io ricordo che le centraline dp disabilitassero l'immobilizer proprio perch? non si legavano alla strumentazione per evitare di non poterle poi rivendere: magari ricordo male
                          Ciao,
                          Non so se funzioni l'immobilizer, so che quando la spengo, la spia dell'immobilizer lampeggia correttamente...
                          Non son sicuro che la centralina DP sia programmata, l'ho presa usata e ce l'aveva gi? su...
                          Io per girare uso la chiave nera...
                            un buon elettronico ed i soliti noti preparatori risolvono qualsiasi tuo problema...quindi puoi comprarla usata tranquillamente.
                            a Novegro settimana scorsa mi hanno riferito che ne erano disponibili parecchi
                            se vuoi fare il fai da te recuperi l'elettrinica dal tuo rotto di solito ? solo il display e la metti in quello usato.
                            nessuna codifica cambia
                              Non ? cos? semplice, ho fatto questo lavoro qualche gg fa su un cruscotto monster (digitek) ed ? stato molto pi? complesso di quello che immaginavo. Meglio "riverginare" un cruscotto usato e riprogrammarlo con la chiave rossa sulla moto.
