per un SS750 2001 che olio usare??
    ciao un amico deve sostituire l'olio motore del suo ss750, che olio mettete o avete provato ed ? buono?
    thanks
    Metti dentro un sintetico 10w40
      io su un 750 metterei bardhal 15w/50 e un olio piu adatto a quel tipo di motore
        io proverei con l'olio di scemi vari,quello fatto con i carabinieri...
          bravo... Fa' ridere
            e perfetto l ho già usato ma in calabria non si trova è della F.LLI FARCHIONI 10 -40 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........................................è un EXTRA VERGINE UMBRO BUONISSIMO SPECIALMENTE SULLA BRUSCHETTA.......CIAO SALPONE.
              Originally posted by fra999 View Post
              e perfetto l ho gi? usato ma in calabria non si trova ? della F.LLI FARCHIONI 10 -40 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........................................? un EXTRA VERGINE UMBRO BUONISSIMO SPECIALMENTE SULLA BRUSCHETTA.......CIAO SALPONE.
              qui al caldo del mare sulla bruschetta ci mettiamo il sugo di una bella zuppa di pesce "FRESCO"!!!!
                Quoto. Metti un buon olio di sintesi 15W-50 perch? i bicilindrici invecchiando tendono a berne un pochino. L'olio pi? viscoso risulta maggiormente protettivo, adatto alle alte temperature (raffreddamento misto aria/olio) e tende anche a trafilare meno dalle fasce elastiche. Il contro dovrebbe essere solo un'impercettibile perdita di potenza dovuta al fatto che un olio pi? viscoso ? anche pi? "faticoso" da pompare.
                  Restare IT Vi faceva schifo????
                    io ho un ss900 ie del 99 e uso bardhal xtc 15w/50 con il 10w/40 quando andava in temperatura mi si accendeva la spia della pressione dell'olio al minimo
                      L'olio più viscoso mantiene la pressione più alta.... potrebbe essere per quello.
                      Strano comunque...
