Help Cambio Elettronico 1098s
    ciao ragazzi ho bisogno urgente di voi, ho comperato il cambio elettronico dp per 1098 e dopo varie uscite in pista non sono ancora riuscito a regolarlo bene ....volevo sapere se qualcuno di voi lo usa e quindi se mi puo dire i parametri di taglio corrente ed il numero posto per la sensibilita' della leva grazie ASPETTO CON ANSIA P:S Altra domanda : è vero che per alzare il minimo di giri motore è molto problematico?
    Contatta jasper99.
    Ciao
      Il DP non lo conosco, me spias...
      Io ho montato l'SP ELETTRONICS (=installazione in 5 minuti), settato i tempi di cambiata a 51ms e GAS
        scusa toledo costo cambio sp ?
          450,00 leva compresa, ma vado a memoria
            chi lo monta al DDC ne ? entusiasta...
            PCIII e dp
              No no, nessun modulo aggiuntivo
                lo usi rovesciato o originale ?
                  Rovesciato
                    il cambio elettronico ? difficile da settare col cambio treadizionale per via dei rinvii... io ho ordinato la leva del cambio rovesciata dp, e con pazienza imparer? ad usarlo
                    Con le pedane e leve dp il cambio elettronico non si riesce a mettere a punto..
                      Originally posted by jasper99 View Post
                      il cambio elettronico è difficile da settare col cambio treadizionale per via dei rinvii... io ho ordinato la leva del cambio rovesciata dp, e con pazienza imparerò ad usarlo
                      scusa ma sono un po ignorante in materia, ci vuole per forza la leva, non si rovescia senza?
                        col rovesciato hai la leva diretta sul perno del cambio
                        col tradiz hai invece un'asticella che va dal perno alla leva, che è imperneata sulla pedana.
