Originally posted by MSIAMD
View Post
problemino 1098r
Originally posted by bradipomissile View Postho un problemino con il cruscotto della motina, dopo qualche chilometro il cruscotto si appanna leggermente dall'interno, poi dopo qualche minuto dallo spegnimento l'umidit? evapora e tutto torna a posto.
qualcuno ha riscontrato qualcosa di simile??
ciao
Originally posted by stradivari View PostIl motore gira benissimo non bene.
L'avviamento, sia a caldo che a freddo, ? perfetto.
Il problema, forse dovuto al fatto che di bicilindrici sono completamente a digiuno (? il primo che possiedo), si presenta solo al primo avvio (o meglio dopo circa un minuto dal primo avvio) dopo pi? giorni che rimane ferma.
Prover? con la sgasata prima dello spegnimento!
Da valutare dopo rodaggio in ogni caso.
P.S. La sgasata prima di spegnere serve sul Califfone con il 19 pari al limite...
Anche col garelli vip4 cilindro da 80 e carburatore da 21 con filtro aperto si fa.Last edited by Aran Banjo; 25-06-08, 09:22.
state andando un pò fuori strada.
il problema è che a freddo la benzina non vaporizza come dovrebbe (motivo per il quale la centralina arricchisce la carburazione) e quindi si deposita all'interno dei condotti.
quando questi cominciano a scaldarsi la benzina evapora e la miscela che arriva al motore è troppo ricca e soffoca il motore.
se fai il controllo dei gas avrai degli HC spaventosi.
PS: per HSG...si ho i completi da 70mmLast edited by stradivari; 25-06-08, 10:34.
Originally posted by stradivari View PostPer ora quasi tutti in citt?...tra due settimane ho per? in programma un fine settimana a San Remo con la famiglia (moglie e figlio vanno in macchina ed io in moto)...quindi almeno 600 Km in due giorni!
Io inizialmente ho fatto come te giretti in centri abitati e poche uscite, dopo la prima settimana ho iniziato a uscire solamente senza centri abitati.. dopo i miei primi mille km (la moto ? di seconda mano) ho iniziato a dare qualche colpettino de gas, ora sono arrivato a quasi tre mila e appena appena riesco a capirla.. ma mi sa che ne devo fare di strada ancora!!!
Obiettivamente non ? stato per me cos? intuitivo passare dai 4 ai 2 cilindri, ma ora che qualche chilometro l'ho percorso mi sa che sar? difficile tornare al 4 in linea!!!! (poi chi s?)
Originally posted by stradivari View PostIl fenomeno ? questo...per?, ripeto: lo fa solo quando rimane ferma qualche giorno...se gi? usata in giornata, anche da molto fredda, quando la rimetto in moto nessun problema!
P.S.: ovviamente scherzo!!!!
Originally posted by stradivari View PostIl fenomeno è questo...però, ripeto: lo fa solo quando rimane ferma qualche giorno...se già usata in giornata, anche da molto fredda, quando la rimetto in moto nessun problema!
probabilmente non è del tutto freddo il motore.
l'inerzia termica dell'acqua e dell'olio è molto superiore a quella del metallo
Originally posted by gianluca78 View Postquando facciamo le prove di emissioni consideriamo freddo il motore dopo una notte di fermo veicolo in ambiente condizionato.
probabilmente non ? del tutto freddo il motore.
l'inerzia termica dell'acqua e dell'olio ? molto superiore a quella del metallo
Tenere molto accelerato il motore al minimo per evitare spegnimenti...lasciarla scaldare un po' al minimo...partire invece subito.
Insomma: aiuto!
Insomma: aiuto!
comunque anche la mia suzuki quando è fredda si spegne se non do gas.
Originally posted by gianluca78 View Postio la lascerei girare al minimo un pochino per far salire la temperatura dell'acqua dando quel gas che serve per tenerla accesa fino a quando il funzionamento al minimo ? regolare.
comunque anche la mia suzuki quando ? fredda si spegne se non do gas.
Poi vedi un p? come si comporta ripeto magari ? il tempo che si assestino le parti meccaniche poi sicuramente passa!!!!
