Livello olio!!!
    Livello olio!!!
    Ciao a tutti!!!!!
    Sono incappato in un dilemma che mi lascia alquanto perplesso!!!
    L'olio motore di una ducati 999S va controllato a freddo che io sappia , alcuni mi hanno consigliato di guardarlo a caldo! E' normale?
    Nello specchietto in cui si vede l'olio motore il livello ottimale qual'??!?!
    Tutto pieno o a trequarti??
    So che possono essere delle domande elementari e quasi superflue ma per una volta vorrei sapere quale sia il metodo giusto x controllare il livello dell'olio motore!!
    Attendo fiducioso in una risposta seria!!!
    Ciao!!!!!!
    accendila 2 minuti lasciala al minimo spegnila e dopo 1minuto controlla olio e questa la giusta maniera di guardare i livelli sia su auto che su moto
      Grazie!!
      sembra una via di mezzo da quello che ho sentito finora!
      Per il livello nello specchietto come lo devo vedere??
      Scusa se rompo ancora!
      Ciao!
        moto dritta la devi tenere sospesa e guardi nell'oblo ci nsono 2 lineete sulla aprte anteriore deve stare li dentro tra min e max
          ma sul cavalletto posteriore non va bene? no perché seno serve da fare per forza in due...
            in 2 ? senz'altro pi? semplice....e comunque non devi controllarlo ogni 1/2 ora!!
              Originally posted by vichingo View Post
              in 2 è senz'altro più semplice....e comunque non devi controllarlo ogni 1/2 ora!!
              la fai semplice tu, ma il controllo va fatto a stomaco pieno o a digiuno...?
                Con un pò di esercizio ce la fai anche da solo. Se poi lo controlli ogni mezz'ora imparerai in fretta. Il procedimento che hanno scritto qui sopra é perfetto. Quoto.
                  Anche io sono daccordo, quoto sopra citato
                    mha... io consiglio giusto una piadina con rucola e bresaola, che nn appesantisce
                      Rigorosamente a digiuno.......altrimenti vuol dire che hai gi? fatto il 200 km da casa alla trattoria....e potrebbe essere pericoloso!!!
                        mmmmm, grazie ma troppo leggera x i miei gusti... devo farmi del male...
                        ehi, panciovilla!!! a digiuno ci starai tu......che domenica bestiale
                        mangiare, divano, pulizie domestiche, motoGP palloso.....non mi riconosco pi? quasi quasi esco e mi ubriacooooooooo, mi passate a prendere??? meno male che stasera c'? la sbk
                          quello che ho pensato io... siamo arrivati tardi li a tolfa per cercare un bar con tv... e non so come siamo arrivati a trevignano a mangiare un tramezzino. Appena arrivato c'erano Rossi Stoner Nano e 15lap rimanenti... e non è successo nulla.... che schifo la motogp
