a proposito di trapianti di motore...
    Originally posted by Mr. Q View Post
    secondo me per avere la stessa resa dovrei spendere molto di pi?....
    e non avrei comunque lo stesso livello di affidabilit?...
    si ok, ma ti faccio una domanda, ti servono quei cavalli su una naked??
    provai la S4rs e la trovai inutile
      simone tu sei troppo avanti....
      infattti nei miei piani per quest'estate butto su un mono serio...
      per la prossima stagione... si parlerà dell'avantreno... (roba da persone normali cmq... non la robba bbbuona che hai tu.... )
        se hai bisogno di qualcosa di strano ma anche ohlins ho buoni spacciatori... :-)
          azzz
          che forcelle e che pinze
          ma quel ponticello tra le pinze??????
            Originally posted by simone749 View Post
            sai come la penso...prima la ciclistica,poi il motore
            se poi la ciclistica non basta per compensare le maggiorazioni del motore basta adeguarsi
            io personalmente consiglio permontare un motore carter stretto senza cuscinettisu monster di modificare il telaio o farlo nuovo da zero...il prossimo inverno credo di riuscire a mandare in barca il progetto :-)
            Da Sbavo!!
            Ma esageratamente inutili per amatore....cmq....il tubo fa ponte?
              Minchia quella forca
                alla faccia che avantreno... ora ti invidio pesantemente le pinze!
                  ? un casino, lo volevo fare io mettendo un 955 che avevo da parte sul telaio del mio s4
                  problemi: se metti il monobraccio serie sbk risolvi il problema dei cuscinetti ma ti rimane... da progettare e costruire un nuovo bilanciere per sistemare la sospensione e poi na volta fatto si deve vedere se va bene...
                  se metti il monobraccio monster ancora peggio perch? sei senza cuscinetti ne nel monobraccio ne nel carter e ti trovi con cm vaganti a sinistra e destra da risolvere costruendo delle boccole con cuscinetti incorporati e centrare tutto alla perfezione bastano pochi millimetri che la catena non sta perfettamente in asse col pignone e sbricioli tutto
                  molto pi? semplice se trovi un motore s4rs e vai senza problemi
                    beh , non dico che sia un gioco da ragazzi .. ma non ? nemmeno "rocket science"
                    Centrare il forcellone ? un lavoro piuttosto semplice (basta saper semplicemente usare un calibro .. )
                    In piu' alla catena eventuali pochi mm di disassamento (e lo ripeto , bisogna mettercisi di impegno per sbagliare di millimetri!) non causano alcun problema ...
                    Non ti credere che di serie la catena sia in asse con il pignone al decimo di mm !!
                      che testina luca avevi il bilanciere già progettato........ihihihiihihi
                        che testina luca avevi il bilanciere gi? progettato........ihihihiihihi
                        zitttooooooo Angeloooo che rosecoooooooooooooooooooo
                        bbhuahuahuahuahuhua
                        d@go tu non mi dovevi far sapere qualcosa ? ? ? ??? ?? ?? ? ??
                          solo le forcelle ho preso,il resto di avantreno ? un po meglio
