quale centrallina prendere??
    devo trovare una centralina per il mio 998s perche non ce l'ho...quale prendere? quella del 998 base e' uguale alla 998s? illuminatemi
    questa e' l'unica centralina che ha l'impianto elettrico ducati?
      boooh....
      (sono stato di aiuto vero?)
      e provare a cercare sulla baia una centralina dp.?
        le centraline 996R e tutte le 998 sono identiche: marelli iaw59 ... ovviamente cambiano le mappe
        la 999 e la multi hanno la iaw5A
        di seguito trovi anche un numero che è la revisione del firmware (aggiornabile)
        tutte queste centraline hanno una flash eprom riprogrammabile quindi, volendo, se ne trovi una poi ti cerchi qualcuno che le rimappa e te la fai fare su misura
          di seguito trovi anche un numero che ? la revisione del firmware (aggiornabile)
          ok grazie.
            marelli iaw59??? quindi andrebbe bene anche quella della punto .......basta riprogammarla
              da quello che so io, prendi la centralina 996r per scarichi aperti, a detta di molti la migliore.
                esatto...c'? un ragazzo che le programma, ma ora non ho la sua mail (gilloale@ qualcosa . qualcos'altro)
                  Il mio consiglio ? di cercare un kit Dp (solo terminali o 50-54 o scarico completo questo lo vedi tu) che ha anche la centralina. penso che su siti di annunci tipo moto.it qualcosa si possa trovare.
                  In caso , Gianesin(GPM) dovrebbe averne qualcuna...
                    La centralina della 996R è la stessa della 998s, i motori sono identici.
                    Si, è la centralina della Punto, e credo anche della Opel Corsa.
                    Dipende molto da che scarichi monti e che condotti airbox hai
                      perosonalmete ti direi prenditene una a caso tra quelle siglate uguali e poi te la fai rifare... io ho fatto così ed è stata la soluzione migliore...
                        se vi serve ho il numero di cell, mandatemi un mp
                          esatto! sfasciacarrozze e chiedi: gruppo fiat quasi tutte ... con 20-30? te la cavi
                            quindi se del 996r prendo anche l'impianto elettrico vabene sulla mia 998s...perche mi manca anche quello
                              ? identico, la 998s ? una 996 r, biposto, senza ohlins di serie, con carene di plastica e altre parti in plastica (airbox e copri radiatore) anziche in carbonio..
                              Vedo che il programmatore ? lo stesso da cui sono andato io, molto bravo, consigliatissimo
