quando mettere un radiatore maggiorato
    la mia lo sente.......minkia le pelle mi vanno in ebbolizione ogni volta figurati il motore che fa
      Originally posted by Riddick View Post
      quindi un consiglio ? aspettare che la moto ne senta il bisogno...
      A mio avviso si .
      Tieni anche conto che il motore testastretta nasce per lavorare a temperature piu' alte delle precedenti versioni .
        verissimo!
        ragà se non si fa pista ma seriamente...
        non ha senso un radiatore enorme!!
        jamm... .. .. su, su
          tutte le controindicazioni che date,io non le ho trovate.Ho il motore molto preparato,ok,ma anche a novembre,come a giugno,o agosto,la temperatura rimane a 78/82 gradi,raramente arriva a 85/86.Basta solo portarla in temperatura d'esercizio e poi basta,rimane lì,anche dopo 12 giri in gara!quindi,non gli si fàmale a montare un radiatore maggiorato,anzi!i più è voler spendere 1000 o più euro per un buon radiatore.quando presi il mio,un MB da una squadra che me lo diede usato lo pagai 1300 euro,più tubi al silicone,termostatica e vaschetta....ora,anche con 50 gradi sull'asfalto non ho il benchè minimo problema,quando prima buttava fuori l'acqua dal tappo e la temperatura a 118 gradi dopo solo 8 giri in gara.
            Originally posted by caniggia View Post
            tutte le controindicazioni che date,io non le ho trovate.Ho il motore molto preparato,ok,ma anche a novembre,come a giugno,o agosto,la temperatura rimane a 78/82 gradi,raramente arriva a 85/86.Basta solo portarla in temperatura d'esercizio e poi basta,rimane l?,anche dopo 12 giri in gara!quindi,non gli si f?male a montare un radiatore maggiorato,anzi!i pi? ? voler spendere 1000 o pi? euro per un buon radiatore.quando presi il mio,un MB da una squadra che me lo diede usato lo pagai 1300 euro,pi? tubi al silicone,termostatica e vaschetta....ora,anche con 50 gradi sull'asfalto non ho il bench? minimo problema,quando prima buttava fuori l'acqua dal tappo e la temperatura a 118 gradi dopo solo 8 giri in gara.
            ben riletto a distanza di tempo
              quindi tu lo hai ora il radiatore maggiorato... giusto?
              curiosit? problemi riscontrati? ci sei mai andato pre strada? come v?? mai avuto problemi che raffreddasse troppo?
                Attenzione ... è ovvio che utilizzando un motore preparato che in gara và in ebollizione anchio prenderei un radiatore maggiorato.
                Lo ritengo inutile su di una moto di serie che problemi di temperatura non ne ha .
                Il titolo del post è "quando mettere un radiatore maggiorato" , e la risposta per me è solo "quando serve" , come nel tuo caso ;-)
                PS : Il mio "dannoso" era riferito ai collettori di diametro eccessivo , il radiatore maggiorato lo ritengo semplicemente inutile su una moto di serie (dannoso unicamente per il portafoglio insomma )
                  quoto il caro Dago,
                  su un motore di serie non ha senso!!
                    Originally posted by *Dago* View Post
                    Attenzione ... ? ovvio che utilizzando un motore preparato che in gara v? in ebollizione anchio prenderei un radiatore maggiorato.
                    Il titolo del post ? "quando mettere un radiatore maggiorato" , e la risposta per me ? solo "quando serve" , come nel tuo caso ;-)
                    la filosofia dago mi piace, hihihihi
                    allora appena monter? i pistoni ad alta compressione metter? in conto anche il radiatore per ora allora lascio cos?!
                    grazie!
                    caniggia magari fammi sapere le tue impressioni grazie!
                      DAGO...io ho il motore originale e,nelle varie pistate che ho fatto,la temperatura stava fra i 92 ed i 98 gradi...considerando che la temperatura d'utilizzo ottimale è circa 82 gradi (da quello che ho sempre sentito in giro),direi che andrebbe abbassata un pochino,poi fate vobis
                        in pista cmq sarebbe sempre utile mi sà...
                        ma in strada nn si rischia di rimanere con la temperatura troppo bassa? o c'è una valvola che magari chiude tutto e allora và alla temperaura ottimale senza problemi e poi la mantiene?
                        il mio grosso problema è la strada....
                          purtroppo su questo non so esserti utile...ho girato talmente tanto poco in strada con questa moto,che non ho fatto ora ad avere riferimenti a riguardo
                            hehehehhee ora mi manca solo più quella info!
                            grazie a tutti aspetto uno stradista hihihihihi
                              se lo usi per strada,un radiatore come il mio non và assolutamente bene perchè non porta le ventole.Nei pochi giri che ho fatto per strada,anche beccando 2 semafori di fila,la temperatura non saliva mai più di 95 gradi.Per quello non ti preoccupare perchè la temperatura la raggiungi sempre.Quando avevo il radiatore originalee,e moto originale dopo solo un semaforo un pò lungo,la temperatura era già a 102 gradi....poi fate voi,ognuno fà come meglio crede.Ovvio che devi mettere in conto che non te lo regalano il radiatore.Il miglior compromesso è un radiatore maggiorato/strada,con attacco per una ventola.Se poi prepari il motore con pistoni,alberi a cammes ecc...bhè,sei da capo.
                                Originally posted by fajan 999s View Post
                                DAGO...io ho il motore originale e,nelle varie pistate che ho fatto,la temperatura stava fra i 92 ed i 98 gradi...considerando che la temperatura d'utilizzo ottimale ? circa 82 gradi (da quello che ho sempre sentito in giro),direi che andrebbe abbassata un pochino,poi fate vobis
                                La temperatura di esercizio ottimale non ? uguale per tutti ..
                                Il testastretta ha una temperatura di esercizio superiore al motore testalarga.
                                Io il radiatore maggiorato lo monterei solo se in pista dovessi vedere costantemente la T sopra i 100 ? ..
                                Se la temperatura sale troppo in citt? , ci pensano le ventole ad abbassarla
