Cambio elettronico su 1098s
    salve ragazzi volevo sapere che cambio elettronico posso montare nel 1098 tenedo conto che ho montato il kit scarichi termignoni con filtro e centralina della ducati performance... grazie per l'aiuto
    Il cambio elettronico non ha nulla a che fare con gli scarichi....
    Guarda il DP, ? il pi? costoso, ma sei sicuro che non ti distrugge il cambio...
    E se lo fa, sei in garanzia....
      lo so che gli scarichi non hanno nulla a che fare,ho scritto cos? per intendere che il cambio possa funzionare con quella centralina... il costo del DP ?
        Non conosco il costo.
        Per? ti posso dire che il cambio elettronico non ha nulla a che fare con la ECU, centralina, della gestione motore...
        Il cambio elettronico prende tensione dalla batteria e sfrutta un proprio software, centralina, per gestire il taglio di corrente, il tutto senza passare per l'elettronica di bordo.
        Montando invece delle centralini aggiuntive, Rapid Bike sicuro, devi usare le porte dedicate con software dedicato.
        Il cambio DP ? giusto giusto per Ducati...
          bè per una cosa così delicata andrei anchio di DP, fin quando sono due terminali si può anche evitare di pagare il sovrapprezzo di un kit ufficiale, ma per un cambio elettronico, considerando anche la garanzia, penso sia meglio prenderlo da loro!
            grazie dell'aiuto ..... ciao
              Originally posted by GASte View Post
              b? per una cosa cos? delicata andrei anchio di DP, fin quando sono due terminali si pu? anche evitare di pagare il sovrapprezzo di un kit ufficiale, ma per un cambio elettronico, considerando anche la garanzia, penso sia meglio prenderlo da loro!
              ma la dp alla fine non ? una rapid bike o no ?
                prima di tutto usi cambio normale o rovesciato ?
                nel caso di cambio normale Dp va benissimo .
                nel caso di cambio rovesciato ? ottimo il cambio della essepi con la leva lavorata dal pieno ed eccentrico con molla precaricata sulla leva stessa come il modello sbk.
                questo v? molto bene nel 1098 cambi a 40 ms senza problemi.
                  E' quello che metter? io
                  Ottimo
                    Uppeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
                      Ottimo
                      ti osservo e prendo nota :cimo:
                          Non voglio ancora fare l'elenco delle modifiche 2008 ... c'? tempo
                          Originally posted by Giulius999 View Post
                          :giulius: Sistema ste pedane
                            io intanto aggiorno il file EXCEL TOLEDO2008 ......almeno nn mi faccio trovare impreparato
                            sono scomode per i tuoi tacchi a spillo? :giulius:
                              No, per? ? comodamente seduto sul divano... E Tu mi insegni che...
                              :giulius:
