Differenze 999 base - S prima serie
    Qualcuno sa dirmi le differenze tra i due modelli oltre a Fork e mono?
    Il motore ? lo tesso?
    Inoltre ho sentito parlare di problemi all'impianto elettrico nelle prime versioni.. in cosa consistono esattamente?
    allora i cv sono diversi sono 123 a 136 il motore è diverso il base ha il coppa alta l's il coppa bassa x il resto sono uguali quelle prima versione
    i problemi elettrici ke io sappia hanno riguardato le versioni fine 02 e 03 dal 04 tutto risolto
    se poi x caso ti interessa io vendo la mia che è un base ma di serie monta la fork holins come la s in piu sopra c'è altra robina
      Grazie per le info..
      Ho trovato 2 999 base radiate ad un prezzo ottimo.. una delle 2 monta il motore dell'S..
      Per quanto riguarda la tua moto di che anno ?? qual ? la tua richiesta?
      Grazie
      Originally posted by duca999 View Post
      allora i cv sono diversi sono 123 a 136 il motore ? diverso il base ha il coppa alta l's il coppa bassa x il resto sono uguali quelle prima versione
      se poi x caso ti interessa io vendo la mia che ? un base ma di serie monta la fork holins come la s in piu sopra c'? altra robina
        OHLINS...non HOLINS
        i problemi sono sulle bobine (ogni tanto partono) e sul quadrante (la spia motore resta accesa) ,altro nin zo
          Sulla S ci sono anche le bielle in titanio...
            Purtroppo non ? disponibile la fnzione cerca, perch? post su questo argomento saltano fuori ogni tre x due
            Allora: 999s 136 CV nel 2003, stesso motore mai cambiato nelle varie versioni fino al 2006 (la potenza dichiarata di 143 cv per il modello 2006 ? solo relativa a diversa misurazione come esplicitamente dichiarato da Ducati ), 998 testastretta coppabassa con pistoni ed albero alleggerito e valvole in titanio. Per la base niente pistoni albero e valvole in materiali speciali, e coppa "normale" come nel vecchio 998 base. Per la base upgrade dalla versione 2005, con adozione della "coppabassa" come per la S, ma sempre niente materiali speciali per pistoni alberi e valvole. In sostanza: se cerchi un 999 da usare in pista e magari elaborare, meglio un S che regge meglio regimi di funzionamento pi? elevati. Confermo problemi alla centralina per le versioni MY 03 commercializzate alla fine del 2002 (in pratica le prime consegne), tutto comunque risolto in assistenza ducati.
              i pistoni alleggeriti non li ho mai sentiti le valvole in titanio sul S neanche l'unica diff. tra la 999 base e S 05 sono bielle e albero
                Grazie
                la mia ? un 2004 11000km tagliandata veramente perfetta non tanto x dirlo originale 9500euri senno con scarico completo termignoni centralina filtri da 50mm amm sterzo matris parafango ant post carbonio fanale frecce post a led madoctor +secondo codone x biposto in carbonio altri 1000euri in piu ai 9500
                le forke sono holins di serie no se showa dei normali base
                  cosimo ha ragione in tutto a parte delle velvole in titanio sull'S che non ci sono.comunque il motor dell'S cambia radicalmente da quello del base,anche del modello 2005/6 coppa bassa.Per la preparazione è meglio l'S sicuramente.Unico problema le bobine e la spia del tagliando programmato che una volta accesa non si toglie più.Queste cose le sò per certe perchè ho un'S del 2002 immatricolata 2003...se non è una delle prime 50 poco manca!!!E d essendo molto preparata ho revisionato il motore diverse volte imparando alla perfezione cosa c'è dentro e cosa è leggenda metropolitana!
                    a proposito volendo vendo anche la mia!
                      Purtroppo il mio budget non arriva a tanto..
                      Domenica vado a vedere le moto che ho trovato.. per caso vendi gli accessori a parte?
                      grazie
                        grazie
                        se non la vendo entro maggio si xche a maggio ho il tagliando del 4 anno e allora tolgo tutto
                          Originally posted by caniggia View Post
                          e la spia del tagliando programmato che una volta accesa non si toglie pi?
