Ducati 916 - Pregi e difetti
    Ciao a tutti, qualcuno di voi sarebbe cos? gentile da elencarmi tutti i pro e i contro di questa moto? pregi e difetti. Secondo voi 6000? per un biposto del 97 sono ancora tanti?
    beh...se ? completamente originale....si.
      il capofficina del ducati store di vr mi ha detto che i modelli ducati prodotti in quegli anni avevo problemi all'impianto elettrico. in particolar modo l'acqua poteva creare danni alla centralina dopo una pioggia forte o una lavata.
        è abbastanza ferma in allungo....ma in curva è stabilissima....
          se guardi su moto.it trovi 996 a qual prezzo.....
            difetti: scarsa cavalleria, affidabilità pre-98 non al massimo va curata e seguita da cima a fondo regolarmente,scalda da morire, non propriamente adatta per lunghe passeggiate dato che ti spacca le braccia, in due in città scordatelo,
            pregi: ciclistica spaventosa per l'epoca, nei curvoni a 220 all'ora stai sui binari e non vorresti mai che finisse,freni ottimi già di serie, tanto tiro sotto
            consiglio: prendi un ultima serie se non direttamente un 996
              b? il motore 916 e quello che d? + problemi di tutti i motori ducati classiche perdite di olio dal cil. vert. perdite di acqua erogazione sgorbutica in basso e poco lineare con poco allungo
              meglio un 996 che a quel prezzo hai una vasta scelta
                a livello di impianto elettrico com'? messa? ? vero che ha problemi di infiltrazioni dell'acqua in caso di lavaggio o di pioggia?
                  problemi che avete solo voi mi sa...
                  In genere corrente e umidità non vanno d accordo...se poi si mettono su silenziatori, cambiando eprom e non risigillando la centralina..insomma è tutto da vedere i casi.
                  Comunque passando allo specifico dato che sparare è facile:
                  i modelli 95-96 (dipende comunque anche dalla settimana dato che una buona parte della produzione 96 non ne soffre) avevano i connettori (di tutto l'impianto elettrico in pratica, dalla centralina ai fanali per intenderci) mal isolati (senza guarnizione a soffietto); ci sono stati moltissimi richiami e sostituzioni complete a garanzia anche scaduta. Comune con il 1997, il regolatore di tensione mal raffreddato e comunque uno scarso dimensionamento dei cavi dall'alternatore (i 2 gialli) con possibili surriscaldamenti e cortocircuiti.1998, tutto ok, solo l'alternatore era sottodimensionato (ma funzionava) per cui sul motore 996 (1999) è stato maggiorato (3 fili) e montato anche successivamente sul 998 (2002).
                  Di motore il 998 coppabassa è il migliore, ma ricordo a certi signori che fra il 916 e il 996 a parità di preparazione, il 916 è migliore. Questione di misure.
                    cavi del regolatore.....
                    perdite d'olio qua e la'..--------
                    per il resto...e solo una gran moto!!!!!!
                    le famose infiltrazioni....se la lavi con la lancia...praticamente va a finire acqua nella candela del cilindro alto....bata fare attenzione...e nn succede nulla!!!(cmq niente di irreparabile...una soffiata con l'aria compressa e via)
                    ovviamente sull allungo ti bastona anche un 600f......ma come arrivano due curve li rimetti tutti in fila!!!!
                      "Sul dritto anche mia nonna va..." diceva un mio amico
                        che aspetti a RIcomprarne una?????
                          ASPETTO UN 998 SE PERMETTI....
                          O UN 999evve!
                          damme tempo .-.---.-.-.-.-.-.-.-mica sto a pettina le bambole sa'!
                            O UN 999evve!
                            Se vvoi te do na mano a trovanne una messa bbene... cos? te levi dal garagge quella cosa che sta a frull? pe nniente
                            (come vado col romano de roma???? )
                              vai molto pene col romano... continua cos? toly
