toledo mi potresti aiutare te??puoi vedere sul libretto di circolazione quanti kw porta la tua 999s(ke modello e')
Differenza tra 999s my03 e 999s my05
Per quello che ne so , tra un 999S 03 ed un base 05 cambiano le bielle (titanio sull'S , acciaio sul base) e soprattutto l'albero motore (molto piu' leggero quello dell'S ... di qui una differente velocità nel prendere i giri)
Non dovrebbero esserci differenze a livello camme .
we dago caro :-)
anche qui ;-)
dago vorrei sapere la differenza tra 999s my 03 e my 05
grazie
marco
grazie...mmm..
Originally posted by ...Il Principe View PostBuona sera ragazzi,
avrei bisogno del vostro aiuto, vorrei capire una volta per tutte le differenze tra un 999s my03 (quello col forcellone e telaio grigio) e il 999s (con telaio rosso e forcellone scatolato), oltre a queste differenze appena scritte ne esistono altre al livello di motore.
Ho provato a vedere sulle caratteristiche tecniche ducati ed ho notato che la my03 porta 100kw 136cv mentre la my05 105,2kw 143cv, ora sono motori differenti oppure come dicono alcuni e' cambiato solo la rivelazione?
Dicono che prima i rilevamenti venivano presi alla ruota, ora all'albero come tutte le jappo?
L'ultima cosa, se tutto questo e' veroperche su di un libretto 999s my05 sono segnati 100kw???
grazie mille
Per quel che so io nel 2003 esistevano 999 999s e infine fu prodotta 999r che durarono fino a fine 2004.
Nel 2005 furono aggiornati i modelli e fu preparata una nuova R...e potenziate la versione base e la S come:
La S del 2003 divent? la 999 base del 2005 e la R del 2004 divent? la nuova 999s del 2005....
In pratica hanno fatto scalera le versioni precedenti producendo una nuova R....questo ? ci? che mi disse un meccanico del Ducati store.
Diki sapevo anch'io questa notizia, ma se cosi fosse, se la s my05 porta il motore della r my 04 come mai telefonnando al numero verde ducati mi hanno detto che tra il modello 04 05 nn ci sono cambiamenti al motore?
mistero
Originally posted by ...Il Principe View Postwe dago caro :-)
anche qui ;-)
grazie
marco
grazie...mmm..
Come ho scritto sopra tra base 05 ed S 03 (e come difatti riportato su moto-one) cambiano albero motore e bielle ... la potenza massima ? circa la stessa , ma l'S ? decisamente piu' rapido nel salire di giri (migliore accellerazione quindi)
Tra S 03 ed S 05 che io sappia non vi sono differenze apprezzabili (parlo di motore)
Per un utilizzo pistaiolo io punterei un S 03 .. La prima serie della 999 ha infatti sofferto di parecchi difetti di gioventu' ... difetti che per? ormai dovrebbero essere stati risolti .
Secondo me, di fatto, il motore 999s è quello che non è mai cambiato a partire dalla sua presentazione nel 2003. Il dato diverso dichiarato a partire dal 05 (143cv contro 136) dipendeva esclusivamente da diversa misurazione.
Vero è, invece, che dal 05 il mod. 999 base monta il motore con la coppabassa, che non è però quello S (pure lui, ovviamente, da sempre coppabassa), differendone per il fatto di non adottare le bielle in titanio e l'albero allegerito. Vero è anche, infine, che il motore R dal 2005 subisce una evoluzione rispetto ai mod 03-04, dichiarando 150 cv
Nulla so della storia dei carter fusi in terra per l'S solo nel 2003Last edited by cosimo; 17-07-07, 08:43.
Originally posted by DIKY View PostMagari dico una cazzata non lo so, ma la dico ugualmente...
None ... la differenza tra S O3 e base 05 l'ho scritta sopra ..
La R 04 ha ii pistoni da 104 , la S 05 ha sempre i pistoni da 100 come la s 04 e 03
Originally posted by ...Il Principe View Postperche non una 999s my05?
grazie a tutti per l interessamento
Aggiungo un dettaglio non trascurabile : Con i pistoni da 104 un semplice gioco valvole costa 1000 € !
Per regolare il gioco si deve infatti smontare le teste e sostituire le guarnizioni della testa, che per assicurare la necessaria tenuta sono realizzate con un tubetto di metallo riempito di gas ...Last edited by *Dago*; 17-07-07, 08:49.
Allora ragazzi se telefonate al negozio che vende l'usato (ducati) di fronte all'azienda "DUCATI" a Borgo Panigale vi risponderanno che la 999 base my 05 e la 999 S my 05 non hanno nessuna differenza di motore ( la "S" non monta le bielle in titanio e i 3 cv.in piu' sono dati dalla centralina, quella e' un 'esclusiva delle versioni "R"! ) Anche io la pensavo come voi ma poi mi sono informato meglio. La stessa cosa mi ha detto "ROMANELLI" il maggiore reppresentante Ducati del centro Italia.Per quanto riguarda le versioni "S" 03/04 si differenziano dalla "S" 05/06 per la ruota fonica, e una diversa mappatura della centralina.
