help 1098s
    help 1098s
    siccome avevo montato le DUNLOP KR , avevo dovoto squinternare un p? la geometria del mio 1098s, qualcuno mi pu? aiutare e virificare le quete fondamentali :
    sfilaggio forcelle anteriori Ohlins,
    misura interasse Puntone posteriore,
    lunghezza molla mono Ohlins,(valore di precarico)
    grazie anticipatamente a tutti
    Dimmi come si fa e vedo che posso fare
      Dany mi intrometto, cosi magari ti si velocizza la cosa.....
      Misuri sulla piastra di sterzo superiore quanto fuoriescono le forcelle, magari su un punto fisso, che potrebbe essere il pezzo spaccato che fa fare da morsa alla piastra
        Misuri la distanza che c'è dal centro dei fori di fissaggio del puntone che fa da controleva al mono posteriore
        sempre se ce la fai, senza smontarlo non è facile prendere una misura precisa
          bè , la lunghezza della molla con il metro dovrebbe essere semplice,
          il precarico, giri fino al tutto chiuso quella rotellina nera che sta sopra la molla
          e conti i clic che ti fa...
          ricordati di rimetterla come era,
            esatto ! ...... grazie Simò !!!
              Di niente Dà...
              Ragà non c'è nessuno che può dare una mano a Dany
                Io avrei bisogno di una mano a capire cos'hai scritto, per poi dare una mano a Dany
                  Difficilmente qualcuno potrà aiutarti, i KR sono gomme molto professionali che si comportano in modo completamente diverso da pilota a pilota.
                  Se io uso il 1098 identica alla mia del mio socio che a lui sbacchetta in modo pauroso, con me sopra è quasi perfetta.
                    io ho dovuto togliere le kr , ora st? andando con bridgestone , vanno bene, ma volevo riportarla all'originale tutta , e poi dopo eventualmente lavorarci.
                      B?, non dovrebbe essere difficile da capire, ho scritto come fare per poter misurare le varie cose che chiede Dany
