Dati ufficiali presi dal sito DUCATI
MOTORE:
Motore Testastretta bicilindrico a L di 90?
Cilindrata 999 cc
Potenza all?albero 194 cv at 12500 giri/min
Velocit? massima 312 km/h
Alesaggio x corsa 104 mm x 58,8 mm
Distribuzione Desmo, doppio albero a camme in testa
Valvole 4 per cilindro
Gestione motore Centralina accensione-iniezione Magneti Marelli Marvel4
Alimentazione Iniezione elettronica Magneti Marelli
Iniettori Magneti Marelli IWF1, un iniettore per cilindro
Cambio 6 velocit?
Frizione Multidisco a secco
Lubrificazione Forzata ad ingranaggi, raffreddamento con radiatore
Telaio Traliccio in tubi d?acciaio
Sospensione anteriore Forcella anteriore pressurizzata ?hlins TTX20 rovesciata da 42 mm
Sospensione posteriore Forcellone bibraccio in alluminio con mono-ammortizzatore ?hlins TTX36
Freni anteriori Brembo, pinze radiali 4x34 con dischi flottanti da 320 o 290 mm
Freno posteriore Brembo, pinza 2x34 o 4x24 con disco flottante da 200 o 218 mm ventilato
Fluido Shell Advance
Pneumatico anteriori 120/75-R420 (16,5?)
Pneumatico posteriore 190/65-R420 (16,5?)
Trasmissione finale Catena Regina
Capacit? serbatoio 23,9 L
Peso a secco 165 kg, con acqua ed olio
Interasse 1440 mm
Lunghezza 2070 mm
Larghezza 678 mm
MOTORE:
Cilindrata 999 cc
Cambio 6 velocit?
Interasse 1440 mm
Lunghezza 2070 mm
Larghezza 678 mm
