Discutiamo di 999 in pista.
    Using 27 mm offset you get more handling and less stability.
    The opposite for 36 mm
    Dice che l'interno del cannotto di sterzo di un 749R ? diverso da qualsiasi 999 anche R
    Ai ducatisti qui basta che vinca Bayliss in sbk.... poi loro la usano in strada... ciulano anche col pisello degli altri
      A gippi', con un 999 preso dalla vetrina uno appena decente al mugello gira sotto al 5,senza tante pippe mentali su molle ,maglie e offset.
      sei un rattone,fattene una ragione...
        Thanks
          Secondo me non esistono regolazioni magiche che ti fanno di colpo migliorare,ci sono piloti che adottano soluzioni totalmente diverse ma ottengono tempi identici,tutto st? a capire quali sono le reazioni che non ti piacciono e che ti inducono a non "osare" ,in quali circostanze avvengono queste reazioni ed in quali punti della pista dove questo accade,poi uno che di assetti ne capisce veramente ti dice cosa ? meglio fare per eliminare quel problema...
            scusami gpm io uso la 999 solo in pista ma ora non la ho + x darti le misure, comunque quest'anno ho capito che ? inutile paragonare le tue a quelle di altri xch? anche con lo stesso fisico si hanno 2 guide diverse.
            io x adattare il 999R alle dunlop ho infilato tutte le forche e cambiato molla con una da 100, ? esattamente il contrario di quello che consigliano tutti ma era l'assetto giusto x me.
              MUAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAH
                Originally posted by penniblack
                Mettiamoci anche che sono alto 1.98
                E come fai a starci io sono 1.80 e la trovo piccola
                  Ci si adatta
                    Originally posted by gpm
                    Quando l'ho scritto, larvatamente scritto, il nostro amato moderatore si ? eretto paladino....
                    magari qualcuno pu? nn rispondere perch? nn presente e perch? a qualcuno capita anche di lavorare a contrario tuo..
                    secodno me la risposta pi? corretta ? quella di Lupino..
                    come posso darti le mie tarature che:
                    - giro pi? piano di te al Mugello
                    - sono pi? alto di te
                    - peso (poco) pi? di te
                    - giro con gomme diff
                    - ho il forcellone 2005
                    -ecc ecc ec..
                    fai tanto il super tecnico e poi ti perdi in ste boiate???
                    PS: naturalmente senza polemica.... VERO????
                      Gpm ? ovvio che ti devi arrangiare perch? il forcellone monobraccio febur magnesio ce l'hai solo tu....
                        per l atezza del posteriore:
                        dall asta di regolazione ho 6 filetti sopre e sei sotto visibili....
                        originale sono 3 filetti sopra e tre sotto...ogni giro alza la moto di circa 0.3 mm.
                        uso slik race tech
                        ciao giampaolo
                          Are you really sure about that abezze?
                          27mm offset wil increase trail. W
                          Wouldn't that make it steering slower but give more stalbility?
                            How is it possible that increasing offset you decrease Trail W. ??
                              ciao io sono 2 anni che uso il 999r 2005-e posso dire di non stare proprio fermo,ma l'assetto della moto ? una cosa molto personale a parte che dipende dallo stile di giuda ma da come mi pare di aver capito chiedi le quote e questo mi sembra molto importante.A parte che nn hai specificato l'anno e la marca delle sospensioni io ho usato ohlins (2 tipi di mono)Mupo e Wp e 2 tipi di link.....ah prop. vendo un Mono Wp ex Fonsi Nieto del 2005 con testa ricavata dal pieno 4 regolazioni ci ho girato in 41 a misano...FUNZIONA ALLA GRANDE.
                                I said it increases trail, not decrease.
