Discutiamo di 999 in pista.
    Originally posted by penniblack
    Tieni conto che io peso anche 90 kg come mamma mi ha fatto
    Sticazz....
    Io come mamma mia ha fatto sono 68....
      Mi becchi impreparato, posso dirti che io uso la catena originale ancora, a cui ho fatto aggiungere due maglie
      Perfetto, sono allora 98 maglie, visto che l'originale ? 96.
        Originally posted by gpm
        Sticazz....
        Mettiamoci anche che sono alto 1.98
          Io ho pure imbrogliato sull'altezza quando sfottevo Abezze....
          Sono 174 cm...
          Comunque, senza aprire a polemiche inutili, hai risposto solo tu.
          Tu ed il cortesissimo MV...
            Allra se non ho capito male ti serve la misura dal centro del perno ruota posteriore, al centro del perno superiore dello spunto che serve per alzare e abbassare la moto dietro?, cosi adesso vado a casa e tra un'ora te lo scrivo
              Sono 174 cm...
              Non sono in molti ad usare il 999 solo in pista qui.
                No, hai capito malissomo!!!!
                Il riferimento che chiedo io ? si dal centro perno ruota posteriore, ma anche dalla parte superiore che Ducati fornisce per fare gli assetti.
                E da quello che scrivi immagino tu non abbia.
                Allora purtroppo non riusciamo ad avere parametri assimilabili.
                Grazie lo stesso per lo sforzo, e perch? sei 198 cm, naturalmente...
                  Quando l'ho scritto, larvatamente scritto, il nostro amato moderatore si ? eretto paladino....
                    Ok ho capito parli della squadra? che non ho
                      Excuse, but I seems that you make confusion, or I never have not seen a 749R, I say me that you can vary from 36 to 27 milimeter the oofset of steering slabs? The offset one is the distance between the axis passing for the center of cannotto the steering and the axis passing for the center of the staples
                      Yes that's exactly what you can do with a 749R.
                      The 749R is the only Ducati that comes with it in stock form.
                      Just check out the parts book (can download it from Ducati.com) of a 749R and compare the interior of the steering head with the one of any other **9 (even the 999R) and you will understand it.
                      BTW can you help me understand better what's the advange/disadvantage of a 27mm offset vs a 36mm offset?
                        Un'altra cosa che ti posso dire ? che uso slick Dunlop akl posteriore in misura 195/70 su cerchio da 5.5, dunque l'altezza che ti invier? sar? per quel tipo di gomma che su un cerchio cos? stretto diventa ancora pi? panciuta
                        Io ho due posteriori, da 5,75 e da 6,00
                          S? quello ? esattamente che cosa potete fare con un 749R. Il 749R ? l'unico Ducati che viene con esso nella forma di riserva. Il controllo giusto fuori il libro delle parti (pu? trasferirlo dal sistema centrale verso i satelliti da Ducati.com) di un 749R e paragona l'interiore della testa della direzione a quella di qualunque altro ** 9 (persino il 999R) e la capirete. BTW potete aiutarli a capire pi? meglio che cosa ? il advange/svantaggio di un'immagine riportata di 27mm contro un'immagine riportata di 36mm?
                          Questo ? come mi viene tradotta la tua domanda.
                          Sinceramente non capisco, mi spiace.
                            Sono 174 cm...
                            NAno Bast4rd0 bugiard0
                              E non sai neppure l'inglese, io ho capito ma non ti traduco manco per sogno.... gn? gn? gneeee gneeeeeeeeeeeeeeeee
                                S? quello ? esattamente che potete fare con un 749R. Il 749R ? l'unico Ducati che viene con esso nella forma originale.
                                Vedi il libro delle parti (pu? trasferirlo da Ducati.com) di un 749R e vedi 'interiore della testa della direzione a quella di qualunque altro ** 9 e lo entendera.
                                Potete aiutarmi a capire pi? meglio che cosa sono l'avantagi/svantaggio di una configurazione di 27mm contro una di 36mm?
                                Meglio
