Sostituire mono su Panigale V4
    ciao, chi ? che mi sa dire se per sostituire il mono della V4 basta togliere la ruota posteriore (e non tutto il telaietto posteriore..)?
    grazie
    A che serve levare la ruota dietro?
    Con un p? di pratica, dimestichezza e un aiuto, si riesce a sfilare anche senza smontare nulla ma, se vuoi rendere il tutto pi? semplice, ti conviene smontare il telaietto.
      Si smonta facilmente usando i soliti due cavalletti da pedane. Senza togliere telaietto n? ruota.
        Bene! Grazie per le risposte, allora vorr? dire che mi arrangio da solo per la sostituzione
          4 mani son sempre migliori di 2
            Mono montato, tutto pi? semplice previsto. Basta togliere il paracalore scarico e la ruota posteriore. Fatto poi un giro di collaudo sul Muraglione e naturalmente la modifica si sente, eccome!
              Ciao, normale che dando precarico al mono (TTX36 - quello OEM su V4S) girano anche i due dadi alla base che regolano l'altezza (ovviamente a mono montato)?
              L'altezza non e' variata.
              Essendo una ghiera che gira attorno al mono (e schiaccia una molla) non mi aspettavo che facesse girare anche dado & controdado alla base.
                Qualcosa non quadra.....fai una foto.... Ma così a spanne ti dico che c'è un errore...
                  Direi che non hai bloccato il controdado
                    Ricontrollero sicuramente il tutto. Pero Altezza coda mi e' rimasta invariata e ovviamente e' aumentato il precarico dei mm che gli ho dato girando la ghiera.
                    Il controdado (ricontrollo sicuramente) sono sicuro di averlo serrato correttamente prima di modificare il precarico, perche sono andato a variare l'altezza dell'interesse del mono.
                    L'interasse l'ho modificato direttamente dalla "forchetta": togliendo il perno di collegamento al forcellone, svitando il controdado e svitando a mano la forchetta. Poi rimontato il perno attacco forecellone e serrato il controdado (pure ricontrollato).
                    Misurando sulla coda mi ritrovo i mm di altezza in piu della modifica all'interesse.
                    Poi sono andato a dargli piu precarico con la ghiera, e li mi e' venuto da buttare l'occhio (per curiosita mia) alla base del mono e vedevo che al girare della ghiera giravano i due dadi, ma ripeto altezza coda e' sempre quella post modifica interasse. Quindi in teoria non dovrebbe essere cambiato niente.
