Eliminare Spia motore panigale
    Montate le carene pista e quindi smontato fari, e tutto l'ambaradam dentro il cupolino adesso spunta la spia motore...cos'? che la fa accedere e come la elimino?
    Spia motore? PER I FARI??!?!?!
    O hai cambiato scarico anche?E quindi socllegato qualcosa l??
      Akra montato dallo store...ma quando l?ho provata non si accendeva la spia poi ho montato le carene togliendo fari frecce e lici posteriori e magicamente spunta sta spia motore
        Spia gialla motore o gialla errore generico? A memoria l'unica luce che dava un errore a dashboard era la luce stop per la quale esiste un ingannatore ma era accompagnata da un'icona rossa sullo schermo. Comunque gli altri errori devono essere eliminati da diagnosi... senza lo strumento riesci a fare poco.
        Hai messo il completo o i finali?
          Ho messo il completo.
          le spie che si accendono sono quella gialla motore e quella gialla errore generico.
            Sicuramente hai staccato il sensore temperatura aria.......controlla sul gruppo faro vedrai che ? ancora attaccato li. Lascialo attaccato al cablaggio sempre e fascettalo da qualche parte
              Il sensore aria ? connesso i cablaggi disconnessi sono quelli cerchiati per l'anteriore e quelli delle luci posteriori e stop per il post.
              Altro non ho staccato...credo
                I due che hai evidenziato non danno alcun problema anche lasciandoli staccati. Davanti l'unico che fa accendere la spia ? solo quello del sensore di temperatura, successe anche a me la prima volta.
                Probabilmente hai staccato il fanale posteriore e non hai messo la resistenza allora, ora non ho sottomano il codice, domani ti ci guardo, la vendono in Ducati con connettore originale e costa una stupidata
                  ? questa
                    Quindi è normale senza il cappuccio farò posteriore che rimanga accesa la spia motore?
                      Oltre al triangolo di errore generico.
                      io ho commesso l’errore di avviarla senza attaccare il sensore temperatura aria, ma nono stante dopo lo ho attaccato l’errore rimane, nota che non ho il tappo per il faro posteriore ancora.
                        Senza ingannatore al faro post Dovrebbe comparire solo il triangolo giallo
                          Cazzarola.. che 2 balle.. domani lo vado a prendere e lo provo.. spero proprio che sparisca altrimenti devo portare la moto in concessionaria
                            Confermato che ci vuole il tappo, anche con il faro posteriore montato e anteriore smontato da errore motore.
                            Invece con fari smontati e tappo tutto perfetto
