pompa posteriore a pollice e ABS
Sarebbe interessante capire che pompa freno sia.
Comunque, se avessero previsto uno sdoppiatore con valvola unidirezionale tra la pompa a pedale e l'ingresso nella scatola ABS dovrebbe funzionare esattamente allo stesso modo.
Potrebbe essere un mezzo pasticcio dal punto di vista "logistico" con la tubazione del freno posteriore costretta a fare un giro assurdo per raggiungere la pompa ABS per? se il kit ? compatibile non credo richieda la sostituzione dei tubi. Io ho recentemente rimosso tutto a causa dell'interferenza tra il kit ABS di serie ed il radiatore racing. Almeno adesso il vantaggio ? che l'azione sulla leva ? pi? pulita e molto pi? diretta.
Con questa non ci sono problemi a mantenere l'ABS...non ? un kit dedicato ma offre talmente tante soluzioni che non dovrebbero esserci problemi di montaggio (da mani esperte ovviamente)
Specialisti in avantreni ricavati dal pieno, realizzati con le migliori leghe di alluminio, mediante macchinari d'avanguardia.
Le Accossato anteriori sono identiche alle Brembo a parte la cuffietta avvitata direttamente al corpo pompa, la posteriore mi sembra molto simile, potrebbe funzionare a dovere. La IMA produce ottimi lavorati meccanici, in tutti e due i casi il grosso del problema sulle pompe freno sarebbe cosa usino come pistone e tenute, perch? credo che interesse e diametri li abbiano giustamente copiati da chi li ha studiati per bene. Accossato ? un nome conosciuto, IMA un po' meno, magari funziona benissimo, ma due domande gliele farei. Tra le proposte indubbiamente la racing che mantiene il pedale.
C'? tanta differenza di prezzo?
Originally posted by HSG View PostLe Accossato anteriori sono identiche alle Brembo a parte la cuffietta avvitata direttamente al corpo pompa, la posteriore mi sembra molto simile, potrebbe funzionare a dovere. La IMA produce ottimi lavorati meccanici, in tutti e due i casi il grosso del problema sulle pompe freno sarebbe cosa usino come pistone e tenute, perch? credo che interesse e diametri li abbiano giustamente copiati da chi li ha studiati per bene. Accossato ? un nome conosciuto, IMA un po' meno, magari funziona benissimo, ma due domande gliele farei. Tra le proposte indubbiamente la racing che mantiene il pedale.
Come prezzo siamo dunque pi? o meno pari...
