V4 e radiatore racing
    Originally posted by Nostradamus View Post
    Ovviamente dipende dal "guasto"; se cambi le sospensioni e si rompe il motore, non credo facciano obiezioni, per? prima di dire che ? un assurdit? , andiamo a vedere quante case mantengono la garanzia anche per l'uso in pista...............
    Nessuna, le varie r1 e gsxr vendute non immatricolabili per uso esclusivo in circuito, sono prive di garanzia.
      Luca ma cosa stai dicendo?
      "N? pi? n? meno che la lista degli interventi che richiedono tutti i costruttori di SS utilizzate in circuito."
      Tu stesso hai postato il foglio sotto con gli interventi per le V4 NON R (l'unica moto al mondo che fa 16.500 giri...) e ovviamente non prevedono nulla del genere, o almeno non prima di 5000 km.
      Se ce l'avessi io significherebbe ben oltre il termine della garanzia facendo a dir tanto ai bei tempi 1500 km l'anno di pista.
      Ma chiunque abbia anche attinto alla nutrita serie di accessori performance che aumentano le prestazioni e abbia effettuato la regolare quanto devo dire onesta manutenzione (non leggo niente di strano fino ai 5000 km a parte ruota condotta 2018 ma quella o si rompe o non si rompe, non ? che se si rompe qualcos'altro e lei ? sana si pu? avere problemi...) e ci andasse in pista tutti i giorni avrebbe diritto alla riparazione a spese Ducati di qualsivoglia guasto.
      Non vedo perch? si debba affermare il contrario quando la sola clausola di esclusione riguardante l'utilizzo ? quella delle competizioni.
      Io non capisco niente di manutenzione, ma i pistoni vanno sostituiti ogni 5000 km e l'olio ed il filtro vanno sostituiti ogni 2500?
      Cio? voi alla vostra moto che fa solo pista cambiate l'olio ed il filtro ogni 10/14 pistate?
      Sono solo io l'unico coglione che, nonostante i tempi da clessidra,cambia olio e filtro ogni 3 pistate?
        No non sei l'unico tranquillo
            Stando a questa scheda,
            invece di cambiare olio e filtri frequentemente(com'? giusto che sia),
            ti cambiano i pistoni(ogni 2 cambi olio)......
            siamo al livello RANZANI che cambiava il Cayenne quando aveva il posacenere pieno.
            Non ci voglio credere!
              E' la prima incongruenza della scheda, trovo folle sostituire con uso esclusivamente racing olio e filtro ogni 2500km, nel caso dell'R secondo la scheda insieme ai pistoni
                Quella scheda non riguarda certo solo l'intervento di manutenzione per evitare rotture, ma anche ci? che serve per uso racing ovverosia competizioni dove si ambisce a stare davanti, quindi per mantenere le prestazioni, ed ? ovvio che i pistoni monofascia si consumino prima dei bifascia, poi se non vengono cambiati per un bel po' di km non succede nulla di grave, si perde solo compressione e cavalli.
                  Si penso anch'io trovo solo esagerato cambio olio e filtro ogni 2500km, io che sono un paracarro max 800/1000 km.
                    Potresti aver ragione sulla R,
                    non conosco le perdite di lavaggio dei monofascia dopo 2500 km,
                    ma nel caso dell'olio,quello proprio no.
                    mah
                      ********** post sbagliato
                        errore
                          Originally posted by maxiena View Post
                          Il radiatore MB mantiene la posizione dell?attuatore dell?ABS
                          (il cavetto rosso-nero ? il mantenitore batteria)
                          share image
                          Dove lo hai preso e se non sono indiscreto sei riuscito ad avere un po' di sconto? Grazie, anche in PM se vuoi
                            Per sconto intendevo sconto vero ovviamente
                              Up
                                Procurato tramite il mio amico/meccanico ex pilota superbike Bruno Cirafici direttamente da MB Motorsport.
                                Costa caro ma qualcosa di sconto mi ha fatto...
