Consiglio Set Up base forcella Panigale V4
    Buon pomeriggio a tutti,
    chiedo a voi pi? esperti una mano per abbozzare un set up forcelle e mono per la mia Panigale V4 base, forcelle showa.
    L'ho presa usata e non so se il precedente proprietario ha modificato qualcosa.
    Come base di partenza ho i valori standard del manuale uso e manutenzione...
    considerando la mia stazza (98kg) e utilizzo pista/strada avete qualche consiglio su quanti giri devo fare per estensione/comprensione e precarico per le forcelle??
    grazie mille a tutti
    Le regolazioni STANDARD forcella V4 base sono le seguenti:
    - Sporgenza sopra al trapezio superiore 5 mm.
    - estensione: da tutto chiuso aprire 5 giri
    - compressione: da tutto chiuso aprire 4 giri
    - precarico molla: da tutto aperto ruotare il registro 4 giri.
    Le tarature STANDARD del mono sono le seguenti:
    - registro estensione da tutto chiuso aprire 12 click
    - registro compressione da tutto chiuso aprire 2,5 giri
    - Precarico molla: 13 mm da molla completamente sprecaricata
      dopo averla portata al set-up di base (Nostradamus) fai gli aggiustamenti nei settori che non ti soddisfano
        grazie per i consigli ragazzi!!
          Buongiorno ragazzi! riprendo la discussione perch? ho un dubbio banalissimo e da ignorante in materia:
          per tutto chiuso si intende avvitare la vite in senso orario fino a bloccarla e da li svitare (antiorario) i giri necessari giusto?
          perch? il manuale ducati parla invece di "tutto aperto" quindi si svita e da li si tolgono i giri...
          per quanto riguarda il precarico, che ? sul piedino della forcella bisogna contare i giri o i piccoli click che si sentono ruotando la brugola?
          grazie mille!
            grazie mille!
            Non capisco il senso delle affermazioni fatte sul libretto, se si parte da tutto aperto, come si fa a svitare visto che si ? gi? tutto svitato?
            Comunque questa ? una pagina del manuale da cui ho tratto le info che ti ho girato e secondo me ha pi? senso questo.....
              Ragazzi
              succede solo a me,che il mono dppo pochi giri di pista,vada in pappa?
              Le forcelle sentono poco le regolazioni.
              Sar? l'olio originale?
              Esiste un tutorial sulle Showa Big Piston Fork,che sappiate?
                faccio solo pista e peso circa 80 kg vestito di tutto
