Che sigla di batteria ??
    Ho cercato su Amazon batteria ducati 998s yuasa al piombo e mi ha dato il modello YUASA BATTERIE YT12B-BS AGM
    Ho fatto una ricerca al volo su internet, non avendo pi? la vecchia e mi confermano diversi siti il modello suddetto
    Oggi mi arriva e mi accorgo che ha il positivo a sx invece che a dx...la posso montare lo stesso ma che palle....quale ? la sigla giusta che dovevo prendere?
    per 998 la sigla YUASA ? la :
    YT12B-BS Yuasa
    Marca: Yuasa
    Categoria: Senza Manutenzione
    Qualit?: AGM
    Dimensioni: 15 x 7 x 13.1 (LxWxH)
    Tensione: 12V
    Capacit?: 11 Ah
    Polarit?: + -
    Volume di acido: 0.9 L
    Dettagli: 12v 11ah
    L 150mm W 70mm H 131mm
    Per: DUCATI 998 S SUPERBIKE 2002
      ti confermo che il codice batteria originale Ducati per la 998 ? il 69926751A e corrisponde alla YUASA YT12B-BS
        Si ma ha il positivo a sx 8nvece che dx
          L'unico modo che avrai per montarla e girarla al contrario ma a quel punto l'attacco in metallo superiore non coinciderebbe con l'incavo superiore della batteria.... Non capisco anche agli store Ducati mi dicono la stessa cosa che ? corretta quella sigla
              dai un occhio qui .. dove appunto la batteria ? girata con i morsetti verso il motore (non verso esterno), quindi guardandola il positivo ? sulla DX
              • #8
                  Tra l'altro la tua piastra di fissaggio batteria mi sembra diversa da quella originale raffigurata nell esploso ...
                    Oddio questa ? veramente strana i morsetti verso il motore non li ricordavo proprio...ora verifico in serata meglio
                    Nel frattempo grazie Ivan
                      Figurati di nulla!
                      A parte l' esploso qui sopra, ho trovato alcuni video dove si vede la batteria montata:
                      Bike was recently serviced. Timing verified using OEM cam and crank locking tools. Fresh fuel and filter in the tank. New battery, spark plugs and coil/pump ...
                      Zeitraffer Doku über den 5-tägigen verbesserten Aufbau meiner 998.Final Work: 6:20 min
                        Solo avevo visti...solo la prima ? litio non originale....la seconda si vede pochissimo
