Panigale v4 protezione sotto serbatoio
    Ciao Tutti, Qualcuno ha installato una protezione nella zona del serbatoio in prossimit? del mono posteriore. Dopo la prima uscita allegra mi sono trovato due scheggiature probabilmente dovute a pietruzze proiettate dalla catena. Non vi dico le bestemmie quando me ne sono accorto.
    Purtroppo pu? capitare.
    Esistono alcune protezioni in carbonio o in rete forata, ma se non coprono tutta la parte esposta, sono abbastanza inutili.
    Io ho risolto con una protezione in plastica nera sottile incastrata per bene in modo da proteggere ogni punto.
      Ciao Nostradamus mi passi qualche indicazione per l'acquisto. Mi sembra efficace
        Ottina idea... E penso a buon mercato... Dicci di pi?... Grazie
          Beh, non ? nulla di trascendentale, ho acquistato un foglio di plastica nera spesso 1 mm presso un OBI center, poi con del cartone ho provato ad identificare una conformazione/sagoma che si potesse incastrare posteriormente sotto la copertura nera originale sotto la sella e che lateralmente potesse infilarsi nello spazio tra serbatoio e telaietto posteriore.
          Il lato anteriore l'ho lasciato il pi? lungo possibile, ma che in ogni caso consentisse lo sfilamento del pezzo da realizzare (per smontarlo, lo si deve tirare in avanti...) e poi ho lasciato due "orecchie" pi? lunghe che consentissero di raggiungere la parte alta del serbatoio sotto la sella.
          Una volta trovata la sagoma ideale, l'ho riportata sul foglio di plastica e sulle orecchie ho praticato due fori per poter fissare la copertura con un paio di fascette elettriche che inizialmente dovevano essere una soluzione temporanea in quanto non propriamente molto raffinata, ma poi la pigrizia ha prevalso e per il momento sono ancora dove le ho lasciate.
            Complimenti , semplicemente , ingegnoso ed efficace
              Si potrebbe anche far rivestire la parte con una pellicola 3M di quelle usate in carrozzeria, sono praticamente invisibili e resistono molto bene alle sassate.
                Se non sbaglio Evocomp propone una copertura in carbonio che fa anche da paracalore. Ovviamente con tutto un altro costo ...
                  Grazie Giuliano ... Ingegnoso come sempre...
                    Ci avevo pensato anch'io, per? ho desistito perch? le sassate che arrivano in zona avendo fatto quasi un mezzo giro di gomma possono essere forse sufficientemente potenti da incrinare ugualmente la vernice, poi magari era solo una pippa mentale mia....
                      Si, ? vero, molto bello e protettivo.
                        Grazie!
                          Grazie!
                            Figo, poca spesa e tanta resa !!! Penso proprio che ti copier? ottima idea !!!
                              Grazie a tutti per risposte e suggerimenti. Ho optato per la protezione evocomp, molto ben fatta
