Originally posted by nevione78
View Post
Panigale V4 Imola... sempre peggio
Ma quali ilazioni: basta mettereun termometro al posto delle tacche e in pista in estate la temperatura la vedono tutti... o quasi ecco, chi ha le tacche no in effetti.. e nemmeno ci crede
per? forse ? merito del pilota
Ok, per? la temp. dell'acqua non ? un valore assoluto, se il motore ? fatto per lavorare a quella temperatura, per quanto possa sembrare inusuale, va bene cos?; non a caso avevo citato i radiatori della R1 SBK. Poi detto ci?, da ignorante/persona che non conosce dati progettuali, io per primo tenderei a contenere la temperatura, ma mi rendo conto anche del fatto che in Ducati i motori li sanno fare e che se hanno fatto scelte di un certo tipo mantenendo due anni di garanzia, lo avranno fatto perch? sapevano di poterlo fare.
Originally posted by Nostradamus View Post
Mah! Tutte masturbazioni mentali basate su illazioni,supposizioni, ma nessun dato reale, la moto fila come un treno, del resto i valori rilevati sui banchi prova non erano certo stati rilevati a freddo e poi anche se ha qualche cv in pi?, difficilmente si nota con evidenza a meno che non si vada al Mugello o a Nard?....La vera differenza la fa sempre il pilota
e azzarola di nuovo tapatalk ha pubblicato 1/4 di quanto avevo scritto !!!
rimango del pensiero che intorno alla V4 siano stati fatti lanci stampa etc etc decisamente validi, salvo poi purtroppo che le aspettative (altissime) non corrispondono esattamente alla realta?... intanto tanto di cappello perche? passare da una tradizione v2 ad un v4 e? una scelta radicale (in particolare per gli estimatori del pompone) ... e poi hanno mantenuto il family feeling della panigale senza stravolgerne le linee... insomma una scelta apparentemente rischiosa nel cambio di frazionamento fatta pero? con la cautela di mantenere almeno una linea di design molto apprezzata... non hanno rischiato in toto quindi da un lato scelta apprezzabile. Solamente speravo a ... qualcosa senza eguali, come fu nel 2009 quando bmw sforno? un motore che all?epoca non aveva termini di paragone... spero di essermi spiegato! lamps
Originally posted by nevione78 View Post
mica tanto masturbazioni.... sai quanto contano i valori al banco?? per i cavalli... o potenza....ZERO ! il vero valore di una prova al banco casomai e? l?erogazione.... e dato che quest?anno tra misano, mugello, imola etc etc un po? di pistate le ho fatte fidati delle mie parole... era caldo, molto caldo.... troppo caldo
Partendo dal presupposto che i cavalli erogati al banco/dichiarati sono stati misurati a motore caldo, nel bene o nel male, i Cv della V4 sono quelli, non si pu? dire che a motore caldo perde potenza, pu? essere piuttosto che col fresco ed a motore a temperature inferiori abbia qualcosa in pi?, ma chiunque abbia mai assistito ad un lancio su un banco prova, dovrebbe sapere che tutte le manovre di preparazione ed i lanci stessi (se ne fanno pi? di uno...), portano il motore a temperature comunque elevate, poi c'? anche chi scrupolosamente esegue i rilievi appena le ventole si spengono, proprio per essere certo che il dato che viene rilevato sia attendibile/reale .
Il fatto che quest'estate sia stato caldo non dovrebbe creare troppi problemi, vuoi perch? chi produce un motore sa benissimo a che temperature dovr? lavorare ed ovviamente ne ha tenuto conto durante il progetto e poi, intanto che la moto va veloce, la temperatura non dovrebbe raggiungere valori preoccupanti, il problema ? casomai pi? sentito quando la moto va piano, diciamo sui 60 o gi? di li, o addirittura nel traffico dove il vento della corsa non ? pi? sufficiente a raffreddare dovutamente, infatti poi partono le ventole....
Dato che tra noi non ci sono i progettisti del motore della V4 (credo...), non possiamo dare per scontato che ci siano problemi, perch? non conosciamo i dati ed i parametri di riferimento del progetto; ricordo che tempo fa lessi che la Ferrari voleva aumentare la pressione dell'acqua per poter salire ancora di pi? con la temperatura (? il concetto della pentola a pressione....).
Non so quanto sia la pressione interna al circuito di raffreddamento della V4, ma guarda caso l'allarme temperatura interviene dopo i 125?C, per cui, probabilmente la pressione ? abbastanza alta, altrimenti avrebbero messo un limite pi? basso.
Nostradamus, questi fiumi di parole stanno a zero.
Alla prova empirica col caldo la moto perde cv tanto da prenderle da altre moto e li recupera con un radiatore buono, punto.
Ad ascoltar te tra poco verr? fuori che il piolino sul cavalletto l'hanno messo per migliorare l'aerodinamica, la mappatura che spenge la bancata posteriore da fermo ? un ritrovato etico per abbattere le emissioni in ottica green e la seconda vaschetta di espansione in realt? serve nelle giornate pi? calde per abbeverare i gatti randagi.
- Likes 1
Il mio scarso senso dell'umorismo mi impedisce fi apprezzare il tuo sarcasmo. Cercando di sintetizzare al massimo, io ho solo detto che anche qualora il motore scaldi, la potenza dovrebbe restare quella dichiarata e/o rilevata da riviste e/o preparatori per il semplice fatto che le rullate si fanno a caldo punto. Detto ci?, la moto scalda di pi? quando va piano e gli aggiornamenti sulle vaschette e lo spegnimento dei due cilindri posteriori servono/ intervengono appunto quando la moto ? ferma. Che la moto da calda poi lerenda" dalle altre, forse risulta a te e ad altri che non ce l'hanno. Che un radiatore pi? ampio possa andar meglio, pu? essere, come forse andrebbe meglio una carenatura pi? aperta o altre cose ancora, ma questo significa poco, tante cose a sto mondo sono migliorabili....
Originally posted by Nostradamus View PostIl mio scarso senso dell'umorismo mi impedisce fi apprezzare il tuo sarcasmo. Cercando di sintetizzare al massimo, io ho solo detto che anche qualora il motore scaldi, la potenza dovrebbe restare quella dichiarata e/o rilevata da riviste e/o preparatori per il semplice fatto che le rullate si fanno a caldo punto. Detto ci?, la moto scalda di pi? quando va piano e gli aggiornamenti sulle vaschette e lo spegnimento dei due cilindri posteriori servono/ intervengono appunto quando la moto ? ferma. Che la moto da calda poi lerenda" dalle altre, forse risulta a te e ad altri che non ce l'hanno. Che un radiatore pi? ampio possa andar meglio, pu? essere, come forse andrebbe meglio una carenatura pi? aperta o altre cose ancora, ma questo significa poco, tante cose a sto mondo sono migliorabili....
Sulla V2 col super-caldo estivo e col sistema di raffreddamento di serie avevo difficolt? a guadagnare metri sui CBR 08 e sui GSXR K5... a marzo e a ottobre con temperature pi? fresche la situazione cambiava radicalmente. Montato il sistema FEBUR sono passato da una temperatura media di esercizio (con aria a 38/40 gradi e pista di riferimento Cremona) di 98/105 gradi ad una di 85/88 col risultato che il motore esprime le prestazioni che dovrebbe in ogni periodo dell'anno.
Originally posted by Nostradamus View PostChe la moto da calda poi lerenda" dalle altre, forse risulta a te e ad altri che non ce l'hanno.
Scrivi meno e leggi di pi? e sopratutto considera di principio come veritieri i fatti che ti vengono raccontati fino a prova contraria.
Il tuo difendere a spada tratta Ducati per ogni minchiata che fa con argomentazioni campate in aria sintetizzabili con "loro le progettano quindi non sbagliano" ? davvero ridicolo.
Quindi quelli che la usano come si deve, in pista, nei trofei, che scrivono in questo post son tutti inventori di favole?
Nein! non e? ridicolo...e? semplice integralismo di chi si basa su supposizioni e non prove obiettive e reali. Il mondo e? bello perche? e? vario ma spesso alcuni (pochi eh...) ducatisti li metto alla stregua dei tmaxisti. Non so se mi spiego, ma io al bar ci vado proprio con il tmax cosi? nessuno mi chiede quanti millemila cavalli ha e le due moto le uso per altro. Chiusa questione....
Originally posted by Luca990 View Post
Le rullate vengono fatte secondo le normative vigenti in condizioni standard che prevedono una temperatura ambiente di 20 gradi ed una pressione atmosferica molto vicina a quella che si trova a livello del mare... se vai in pista e ci sono 40 gradi (ed il motore si trova a lavorare ad una temperatura superiore a quella di rilevazione) o vai sullo Stelvio, le schede tecniche diventano "carta igienica".
Centoventicinque
- Oct 2010
- 1527
- 37
- 162
- Velletri
- Aprilia RSV4 1100 Factory my 21+Tuono 660
Ad Imola mio fratello, v4s con akra completo, ogni turno quando rientrava aveva la scritta high temperature e con ventole accese e ventilatore dalla 4 tacca alla 3 ci metteva 10 min a scendere....? assurdo una cosa del genere e soprattutto il fatto che per la ducati ? normale, dover spendere 2000 e passa euro per un radiatore maggiorato dopo averne spesi 35000!!
Originally posted by Nostradamus View PostOk, per? la temp. dell'acqua non ? un valore assoluto, se il motore ? fatto per lavorare a quella temperatura, per quanto possa sembrare inusuale, va bene cos?; non a caso avevo citato i radiatori della R1 SBK. Poi detto ci?, da ignorante/persona che non conosce dati progettuali, io per primo tenderei a contenere la temperatura, ma mi rendo conto anche del fatto che in Ducati i motori li sanno fare e che se hanno fatto scelte di un certo tipo mantenendo due anni di garanzia, lo avranno fatto perch? sapevano di poterlo fare.
infatti ? una moto da strada, non da corsa
fine
la moto va bene, i motori li sanno fare ma se provi, su strada pista banco una moto con t max 90 e una con tmax 110 , la prima va meglio in tutto
parlo della stessa moto eh
pi? potenza
pi? coppia
pi? rapidit? a salire di giri
meno consumi
meno rotture
Pi? affidabilit?
e non sono masturbazioni mentali, sono dati di fatto incontrovertibili
le masturbazioni se mai son quelle di chi spende 3/4000? per guadagnare 5 cv con uno scarico, non sapendo che se la moto sta sopra i 100 gradi in marcia li ha persi
Daghe Giuliano
ma in definitiva la moto di Mito alla fine che aveva?
scusate ma gi? leggo poco e scrivo meno....e ho perso il filo
praticamente sono rimasto ai 600 che suonano il V4 sul dritto
