Uso del Monster in pista
    espertoni di pista, vorrei sapere che modifiche debbo fare per sfruttare qualche volta il monster in pista.
    io penso che vada modificato soprattutto l'assetto, che ancora quello standard ma essendo un S ? mdificabile!
    io stavo pensando di alzarlo un po' e di fare qualche regolazione........ma vorrei sapere come e dove agire!
    oddio il lavoro lo far? fare a un meccanico specializzato (e qui benvengano consigli) ma almeno vorrei sapere come indirizzarlo.
    oltre all'assetto c'? qualche altra modifica o affinamento da fare????
    stavo anche pensando di montare un visualizzatore della marcia inserita: ne avete uno da consigliare che vada bene col Monster?
      il 1000 ds l'ho avuto. nel 2003 e dopo qualche uscita in val trebbia ho montato subito un bell' ohlins che successivamente mi ha consentito di fare le stesse curve a velocit? doppia con leggere spinte sulle pedane ...
      ? diventata precisissima.....
      poi potresti alzare di min 1,5/2 cm il posteriore utilizzando l'asta sotto alla sella ..
      montare degli scarichi alti perch? toccare con quelli che hai ? un'attimo e dei tamponi paratelaio seri !! e visto che sei di lissone qui ti posso indirizzare bene ....
      poi per divertirsi con la tua motina varano , manetta e buon divertimento ...
        sono tutt'okki...consigliami!
        cmq credo che alzando solo il posteriore si cambino le geometrie della moto xch? cambia l'inclinazione del canotto e quindi l'avancorsa....no?
        l'ohlins.....l'avevo valutato......ma mi hanno kiesto un botto!!!!
          devi alzare gli scarichi...altrimenti li gratti in fretta
            Io direi di sostituire anche le pedane che nel monster mi sembrano troppo basse!
              si, anche se gli scarichi arrivano prima a terra
                Assolutamente scarichi e pedane vanno alzate.
                Alza un p? pure il posteriore...e generalmente tutto l'assetto va irrigidito agento sul freno in compressione e/o estensione. Ma attento: devi fare un passo alla volta se no incasini tutto.
                Alza un pelo il minimo del motore (apri un p? lo starter) che ti aiuta a sentire meno l'effetto ON/OFF nelle curve lente dove c'? da parzializzare.
                Monta pasticche freno adeguate...e olio freno DOT 5.1 .
                  a livello freni in teoria sono gi? a posto: dot 5.1 (un paio di settimane fa) pastiglie ferodo organiche e dischi originali modificati in flottanti!
                  uso il termine "teoria" perch? ho il dubbio atroce che la mia pompa o una delle pinze abbia dei problemi; infatti da quando l'ho comprata mi si forma spesso dell'aria nell'impianto!
                  dovrebbbero avermi sostituito la pompa nei primi sei mesi ma nn ho alcun pezzo di carta in mano......e per? quando due settimane fa ho cambiato l'olio ho trovato un sacco d'aria!
                  ora, nonstante un lavaggio dell'impianto e la sotituzione dell'olio, la corsa della lea mi sembra ancora lunga, troppo lunga!
                  tornando al discorso sfregamneti, il meccanico a cui porto la moto solitamente mi consiglia di alzare tutto il corpo moto, agendo sul puntone e sfilando gli steli dalle piastre: il suo ce l'ha cos? e lo usa in pista con pedane originali e scarichi bassi!
                  a proposito dell'aumento dell'altezzza del solo posteriore, lui dice che ? una cazata perch? variando solo dietri varia l'inclinazione, rispetto il suolo, del canotto e di conseguenza dell'avancorsa.....
                    infatti a quello serve, per rendere la moto pi? o meno reattiva....alzarla tutta secondo me non ? cosa buona, perch? alzi tutto il baricentro.
                    se vuoi un consiglio, cercato un paio di terminali alti, magari gi? usati e limati, cos? li paghi poco e risolvi il problema principale e salvaguardi i tuoi
                      Modifiche ????
                      Solo taratura sospensioni... stringi al massimo tutto e buttati !
                      Io avevo il Monster 900i.e. Special del 2000.... il primo a iniezione.
                      Ecco i risultati a Misano... giravo in 2' 00'' ma io sono un fermone....
                        Scarichi e pedane
                          Ommadonna!
                            appunto
                              2:00 a Misano con M900 originale mi sembra un ottimo tempo.
