frizione antisaltellamento DP
    ciao a tutti,
    mi hanno regalato una frizione antisaltellamento DP che vorrei montare sulla mia hypermotard 1100.
    Il problema ? che questa ? la prima DP che monto in quasi 15 anni di Ducati e mi trovo in una situazione diversa dal solito.
    Il problema ? che ho due rondelle bombate ... una pi? spessa ed una pi? fine (su quella fine c'? scritto Up/Alto)
    Sapevo che la rondella pi? spessa andava montata prima del tamburo, per fare da molla di contrasto, ma la rondella fine dove va montata?
    Pu? essere che sia per i motori con l'albero pi? grande (1098,1198, ecc)
    Scusate se non ? una Panigale ma questo ? quello che passa il convento
    Non ho mai montato frizioni DP.. qualcuno adesso risponder?...
    Ma non ? che ci sono le due rondelle per il discorso dell'altezza del pacco dischi frizione?Che ne vada messa una o l'altra..... in base a quello?
      Ho pensato lo stesso, ma non conoscendo la frizione non mi sono espresso
        Leggendo bene, parla di una scritta up su una delle rondelle, quindi ne dubito che possano essere quelle quelle per le tolleranze del pacco. Quella con la scritta up dovrebbe essere quella che va montata per ultima.
          Se per rondella intendi il disco in acciaio, quella bombata va montata per prima partendo dal lato tamburo, mi pare che la sequenza sia: acciaio - guarnito - acciaio bombato e a continuare fino a completare il pacco dischi
            forse con delle foto si capirebbe meglio
              E' questa?
              con quale pezzo o sequenza non ti trovi?
                Originally posted by ivan23it View Post
                E' questa?
                Non ? questa....la mia ? quella classica con la molla a ragno piccola
                Non ? che qualcuno ha l'esploso della frizione DP Classica?
                  ...allora niente ... comunque prego. Bel regalo senza le istruzioni ..
                  tra l'altro questa che ti ho postato ? quella per tutti i modelli con frizioni a secco dal 2007!!! ...pi? classica non saprei ...
                    questa ? l'originale del modello 2010
                    • #11
                      la mia ? come questa
                      Qualcuno ha l'esploso?
                        Sei partito dicendo Hypermotard 1100 ora 998??
                        ecco per 998
                        magari specifica bene modello e anno ...
                          ecco per 998
                          Questa ? l'originale del 998....a me servirebbe l'antisaltellamento DP (996/998/S4R/1100/1000DS sono tutte uguali) con la molla a ragno piccola
                            Ah ho capito che molla dici.....
                            Si al 99% per il discorso che dicevo io dell'altezza del pacco dischi.
                            Ma anche per questo... ti consiglio di fare un salto da un meccanico che lavora su ducati... per? il pacco dischi deve avere una certa altezza.. entro certi parametri..
