Riapro questo post perch? la batteria originale comincia a lanciarmi qualche segno di stanchezza, quindi la voglio cambiare.
C’? una procedura particolare per il cambio della batteria o basta scollegare la vecchia mettere la nuova e via? Grazie
Ragazzi come si comportano queste batterie nei periodi invernali?
Io avevo acquistato una batteria al litio della XRacer ma in inverno con le temperature rigide era un casino: non mandava corrente.
Ma intendi lasciando la moto ferma o utilizzandola? Da ferma ovviamente devi anche usare il mantenitoredi carica apposito.. se non la vai ad accendere spesso...
Anche utilizzandola!
Anche avendo usato la moto il giorno prima, se nel garage ci sono 4-5 gradi, per riaccenderla devo tirare gi? Cristi...
Mi succede la stessa cosa delle batterie dei cellulari, che con il freddo la batteria va a zero..
Forse ? la marca che ho acquistato che ? scadente? Ho speso 90? al negozio Bep's, non ? che ? costata pochissimo.
Ciao le batterie a litio almeno quelle buone non risentono tanto del freddo, o meglio non come le piombo. Per l'inverno hai doppia opsione, rispetto ad un piombo, il piombo la devi mettere sotto mantenitore, perch? anche se la scolleghi dalla moto, soffre di auto scarica, mentre una litio la puoi mettere sotto mantenitore apposito oppure scollegarla e basta perch? non ha autoscarica, la puoi tenere tranquillamente 4-6 mesi ma anche anni scollegata e non perde nulla.
