Sostituire semimanubri S1000rr
    Ok attendo info in merito ai bonamici che sembrerebbero quelli che pi? si avvicinano agli originali
      i semi manubri si cambiano per necessit? di avere pi? leva o avere una posizione da cui imprimere i comandi pi? alta o pi? bassa degli originali in base alle proprie esigenze e preferenze di guida
      quindi una volta capito questo (voglio pi? largo pi? alto pi? basso pi? angolato meno etc etc), poi si scelgono i semimanubri after
      si possono allargare anche gli originali praticamente su tutte le moto su alcune vanno tolti i fermi
      sulla s rr gli originali si possono allargare
        il problema e che anche se si possono allargare il semimanubrio sinistro non lo puoi aprire piu di un tot....loi apri di poco proprio, perche va a toccare sull blocchetto dell accensione dove inserisci la chiave...
          si dopo poco tocca
          a me va bene cosi' perch? il semimanubrio sx lo tengo pi? chiuso del dx su tutte le moto
            si dopo poco tocca
            posso chiederti il motivo?
              Ah, s?? Questa cosa non me la ricordo: io avevo segato i fermi e i manubri si aprivano abbastanza...
              Quanto li devi aprire?
                si ma non li apri abbastanza come ad avere dei semimanubri aftermarket...
                  Ok chiaro sul fatto che i semimanubri siano un po' una cosa personale ma ripeto non rovino gli originali per fare le prove, cerco di prendere qualcos'altro che vada bene per me, intanto di bonamici non si trova nessuna info a riguardo, questi sono quelli di Alpha Racing
                  e qui bonamici
                  Mito quelli che hai tu sono uguali?
                    Originally posted by Bombardone74 View Post
                    Hai pi? info riguardo i semimanubri prodotti da bonamici?
                    Inclinazione dall'asse orizontale 6? verso il basso
                    Rialzati di 10mm
                    realizzato in ergar 7075 ricavato dal pieno
                      riprendo la discussione ragazzi...
                      su s1000rr 2012 si possono allargare senza nessuna modifica (cio? svito regolo e riavvito) o bisogna fare qualche sorta di modifica come leggevo prima, tipo segare qualcosa o altro??
                        Bisogna tagliare i piolini di posizionamento
                          si riesce senza smontarli?
                            Puoi provare, ma devi stare attento a non segare anche gli steli: teoricamente ce la si fa
                              Io una volta lo feci con il dreamel... ma devi stare attento che ? un'attimo a fare guai!!!
                              La cosa pi? veloce .. chiave da 46 , torx 40 e levi la piastra superiore e fai il tutto! 5 min
                                P.s.: ho messo i bonamici con inclinazione degli originali ma pi? avanzati , bellissimi, ma alla fine non puoi aprire tanto l'angolo!! perche la pompa sia originale che quella brembo girando lo sterzo a sinistra tocca sui fari e anche perch? sulla destra c'? l'alloggiamento della vite della vaschetta ( con le carene stradali) e sulla sx ci sta il blocchetto chiavi... per aprirli molto ci vogliono quelli con off set 0...
