Freno posteriore con pedane Bonamici Racing
    Boh con le Pedane Bonamici Racing a me pare che la corsa sia quasi migliorata dalle pedane originali S1000RR...
    Uso il freno solo quando sto fermo non in piano per?..
      Originally posted by linuc View Post
      scusa ma muovendo il registro dove c'? il "piedino" della pompa posteriore non regoli solo l'altezza della leva freno??
      Ieri sera ho avuto 10 min per fare la verifica.
      Regolando quel registro, dopo aver svitato il dado da 10, si va a comprimere la pompa. In quel modo sono riuscito ad annullare il gioco a vuoto della leva che ora ? registrata correttamente.
      P.S.: Grazie Kindly
        Riprendo l'argomento, ho pedane hp e ho la leva troppo alta, vorrei abbassarla ma ho visto che muovendo il registro sulla pompa freno, non si varia l'altezza della leva a riposo ma solo il gioco della leva, su altre moto non ? cos?......
        Volendo c'? il materiale per fare un foro filettato m6 e mettere una vite a testa tonda ma ? un p? una cagata che non ci sia tale registro
          Ragazzi avrei bisogno del manuale d'istruzioni per queste pedane.
          Sono cos? facili da montare che non trovo sul loro sito un manuale?
            sempre montate senza manuale
            se la leva ? lunga c'? il registro
            se rimane lunga cambiare il perno che spinge con quello originale
              Si e insieme all'eccentrico che e' sulla leva regoli alla perfezione il tutto, si deve perdere dai 2 ai 3 minuti.
              Lo vedete nella foto? Sulla leva partendo dal puntalino 4-5 cm da esso! Quel barilotto ? un eccentricoooo!!!!!!
                P.S.: Grazie Kindly
                E di che figurati...ti consiglio di mettere del frenafiletti medio(al massimo) su tutti i perni.
