rapporti mugello
    Originally posted by Nigel76 View Post
    come con il 16/44 con 118 maglie...ma meno scorbutica per via del rapporto.
    Settimana prossima ti sapr? dire, sicuramente pi? lunga avr? pi? trazione...quello che non riesco a capire ? se in piste tipo il mugello dove bisogna far scorrere la moto, sia pi? redditizio avere un passo lungo o corto.
    e questo non te lo so dire neppure io..non ne ho idea..
    in teoria un passo leggermente pi? lungo potrebbe aiutare sui curvoni veloci ma penalizza i cambi di direzione rapidi...
    sincero?? penso che, sui nostri tempi, faccia mooooooolto di pi? un buon manico che passare da 598 a 608mm di interasse
      Efftivamente credo che ai nostri livelli sia difficile sentire la diffferenza...quello che conta ovviamente essere a posto con le sospensioni e avere la rapportatura giusta.
        in teoria la catena ? 118 maglie....quello che volevo capire, oltre a discorso guidabilit?, se ci fossero controindicazioni con interasse 608 mm.
        Per interasse ovviamente intendo centro foro perno forcellone con centro foro asse ruota.
        118 maglie non puoi fare 16/41
          si riefriva alla mia che ha 116 maglie
            Scusa l'ignoranza Marcello perch? non posso?
            ieri sera ho montato pignone e corona 16/41, mi sembra tutto ok e come dicevo interasse 608
            no mi riferivo alla mia
              con 118 maglie, ? difficile che sei a 608mm...? troppo poco a meno che non usi una catena molle.
                oddio...credo di aver messo la tensione giusta.
                Misurando l'escursione al centro sono sui 25 mm
                Ps avevvo scritto "credo 118" perch? le ho contate singolarmente...e mi sono risultate tali ma non credo siano 116...altrimenti sarei sotto i 600 come la tua
                  secondo me hai la catena 116, vedi meglio
                  con 118 e 16\41 sei troppo lungo di interasse.
                    potrebbe essere...prover? a ricontare le maglie.
                    Comunque 608 ? un interasse utilizzabile giusto?
                      te ne devi fregare dell'interasse, quello ? non puoi cambiarlo....? una moda!
                      se hai 16\41 e catena 116 un interasse ? possibile.
                        adesso ? molto pi? chiaro
                        il rapporto sono sicuro che ? 16/41, la catena ? tensionata (escursione 25/30 mm)... boh stasera ricontrollo il numero delle maglie
                          Ma misurata con moto ferma su cavalletto? Non ? un po' troppo tirata? Io sapevo che era meglio stare sui 35-40 mm di gioco...
                            io ho 35-40 come gioco catena
                            ho montato il 17-43 che prover? per la prima volta venerd? al mugello
                            una curiosit?, l'interasse come lo misurate ?? da perno ruota a perno forcellone ??
                              controllato, ? 118 maglie...ecco la foto
                                Si misurata sui cavalletti...? pi? sui 30 mm.
                                Devo verificare il manuale, di solito dovrebbe essere dai 25 ai 35 mm
                                Da come ho capito centro foro perno forcellone al centro foro asse ruota
