S 1000 rr differenze varie annate
    Qualche esperto dell'argomento potrebbe darmi qualche delucidazione a riguardo?
    Tralasciando il model year 15 e 16 e HP 4, quali sono le differenze principali tra le versioni, diciamo dal 2010 al 2014 in termini di motore, ciclistica e sopratutto elettronica?
    Per un utilizzo esclusivo pista, tralasciando prezzo e anzianit? di utilizzo, ci sono differenze apprezzabili?
    Inoltre, HP calibration kit in cosa consiste esattamente?
    a livello ufficiale
    tra la 2012 e le precedenti, cambia l'angolo del cannotto di sterzo, offset piastre, fulcro del forcellone.
    oltre a modifiche alla parte interna delle sospensioni, ma che in ottica pista, montando componenti aftermarket non te ne frega poi tanto
    la corona ha un dente in pi? se nn sbaglio
    il condotto airbox ? pi? grande
    poi per? a livello ufficioso, scopri che le 2009, erano diverse dalle 2010 a livello di organi interne. le 2009 erano molto pi? cattive.
    dalla 2011 in poi. l'albero motore ? pi? pesante.
    a spanne le differenze sono queste
    l'elettronica ? la stessa, in ottica racing
    la 2012, forse ha un comando gas diverso, rispetto alle prime
    il calibration kit, ? il programma, che ti permette di intervenire su vari parametri della centralina, per esempio per cambiare i raggi degli pneumatici e cos? via
      Grazie per le info
      Dunque tra 2011 e 2014 non ci sono differenze di rilievo, corretto?
      Per quanto riguarda le logiche di intervento tc e antiwheeling ( ho letto che prima del my 15 sopratutto quest'ultimo risulta poco raffinato nell'intervento, per uso pista), c'? qualcosa ( tipo centralina HP4 o centralina originale peppizzata) che pu? cambiarne in meglio il funzionamento?
        diciamo che la differenza maggiore tra 2011 e 2014, ? a livello ciclistico. li la differenza la senti.
        esiste la centralina HP, oppure puoi fare peppizzare la tua. poi compri il calibration kit e puoi iniziare a giocare
          avevo fatto un post dedicato e dettagliato...poco tempo fa...
            Me lo sono perso, posta il link alla discussione
              Originally posted by ilcex View Post
              a livello ufficiale
              Una domanda :io ho una 2012 e se monto al posteriore una gomma /60 devo modificare con il calibration kit il raggio differente della gomma ? cosa comporta non farlo ?
              Sono nuovo di BMW e chiedo info a voi che ne sapete certamente di pi?
              Grazie
              Fede
                Mito potrebbe mettere il post di Ste negli importanti cos? rimarr? Federico no in teoria non devi fare niente... Se metti diverse misure cambia l'intervento del controllo di trazione si sfasa detta grezzamente perch? ? impostato sui parametri che hai a libretto
                  Ovviamente se sbaglio correggetemi
                    glielo avevo proposto...ma non ho capito bene cosa doveva aspettare...glielo far? presente di nuovo...
                      Grazie per il link
                        ? troppo preso dall' ultima pistata
                          Vi siete dimenticati della differenza pi? importante....
                          Il prezzo!
                            vero
                              Grazie
                              Fede
                              visto che il sistema non ? autoadattativo, tipo quello dell'aprilia per intenderci, che fai la procedura e lui apprende il nuovo pneumatico, praticamente ti troverai con il traction control sfalsato rispetto alla realt?. perch? cambiando la misura del posteriore, cambia la velocit? di rotolamento della gomma stessa.
                              per? qui entriamo in ambito tecnico, credo che kindly pu? risponderti in maniera pi? esauriente e sicura
