info serraggio ruote s1000rr
    ciao a tutti,
    ho appena montato due gommine nuove al bmw (solo uso pista), ora devo serrare con la dinamo, pf mi confermate se vanno bene:
    dado ant.: 50 Nm
    dado post.: 100 Nm
    inoltre per le viti pinze (monto brembo M4) e le 2 viti torx del piedino segue le coppie del libretto uso manutenzione oppure sto pi? basso? ad esempio 38Nm per le pinze mi sembrano eccessivi... e per il piedino andrei a occhio fermandomi appena prima di dover forzare.
    grazie
    Ciao
    io di solito tiro a 75 il posteriore
    35 le pinze
    e a mano il piedino ma sicuramente non tanto serrato
      Io le ho montate una settimana fa e quando ho detto al gommista di tirare a 50 L anteriore mi ha detto testuali parole : ma sei sicuro ? Perch? ogni altra moto L anteriore va pi? o meno a 70. Sta di fatto che mi sono fatto convincere ma sono rimasto con il dubbio
        Ciao ok ti confermo quanto segue:
        Dado ruota anteriore 50 N/M
        Dado ruota posteriore 100 N/M
        Viti pinze freno 38 N/M
        Viti piedini forcella 19 N/M (io le metto a 20 N/M perch? la dinamometrica va da 20 a 100)
        Saluti!
          sono valori standard.... anzi un pelo + bassi delle norme a tabella in base ai diametri
          a parte i dadi ruota!!
            ok ragazzi, grazie, in grandi linee sto pi? basso rispetto al libretto!
            per tnt: arrivo da panigale, e fra ohlins e monobraccio le forze sono molto diverse.
              guarda di norma
              6 ma si tirano ad 1 kg/m
              8 ma arrivano a 2 kg/M
              10 ma a 4 kg/m
