abs per pista su s 1000 rr
    La centralina dell abs della 2010 pesa realmente 1,5 kg...l'ho smontata x pesarla e poi l'ho rimontata perche' il tc se no non funziona.....facilmente risparmiabili con una batteria al litio oppure con una ytx 7a-bs che x la pista basta e avanza se non avete i fari(pesa 2.5 kg contro i 3.5 della yts10s di serie)
      Ho visto una centralina abs modificata, in pratica aveva i tappi ed avevano levato gran parte della centralina facendo un tappo particolare in allumino....il tutto per togliere peso.
        Domanda: mi sono arrivati i tubi della frentubo e ora mi accingo ad eliminare l impianto abs anteriore!
        Quindi stacco i tubi originali e collego i diretti alla pompa....
        Ora nella centralina abs mi trovo con due attacchi liberi!
        Basta che li copro con un tappino o devo fare un bypass da uno All altro ?
        Premetto che vorrei mantenere l abs nel posteriore......
        E, visto mi rimane un tubo ( bianco fa figo) per il posteriore, posso collegarlo dalla centralina alla pinza o la centralina lavora bene solamente con i tubi dell impianto originale ?
          in questo post hanno detto che in funzione slick il freno post e' escluso dalla funzione abs....
          comunque tappi i fori e non serve niente altro.........
            In mappa Slick il freno posteriore ? privo di ABS.
            Quindi se stacchi stacca tutto o tieni tutto.
            Inoltre in pista l'abs davanti pu? esserti d'aiuto, dietro ? solo d'impaccio.
              Ottimo !!!
                Per un lavoro cos? semplice non ci vengo mica fuori facilmente eh ....
                La situazione ? questa in foto
                Partiamo dall'anteriore ditemi se sbaglio:
                I tubi hanno due attacchi uno snodato ? uno fisso, quelli fissi vanno attaccati alle pinze mentre quelli snodati alla pompa ?
                Che giri gli avete fatto fare ai tubi dove li fate passare? avete qualche foto ?
                Il gancio devo attaccarlo nel perno centrale dove erano attaccati anche i tubi originali ?
                Nel posteriore:
                Stessa situazione raccordo snodato pompa e fisso pinza ?
                Help me c'? sempre una prima volta !!!!
                  quelli col raccordo corto penso sia meglio sopra la pompa mettendo bene le rondelle di rame...assoltamente non mettere mai due rondelle di rame insieme...al max aumenti lo spessore..
                  cmq l'importante e' che passa olio e non fa bollicine quando spurghi...
                    Nel posteriore vi sembra corretto il montaggio ???
                      bianco ci st? bene
                        Originally posted by massimou View Post
                        bianco ci st? bene
                        Grazie si bianco ? figo!
                        Ma sono stra in dubbio x l anteriore
                        Questa ? la situazione :
                        Ma il lavoro fatto cos? non mi piace i tubi girano a destra e a manca non vorrei si impigliassero e poi se sterzo del tutto le forche vanno a batterci dentro !
                        Pu? essere un problema?
                        Qualcuno ha un esempio da farmi vedere ?
                        E poi questo anellino l'avete usato voi ?
                          Che sia un passa tubi ?
