rumore valvola allo scarico
    Domanda ma il tendicatena della 2012-13 ? diverso/migliore?
    Nel caso si pu? installare?
      Ottime info
      Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
        Originally posted by glady111 View Post
        Kindly, non ? un tendicatena diverso quello a cui mi riferisco io ma solo il tappo che lo chiude. E' chiaramente specificato che va messo solo se si ha almeno 30000 km di percorrenza.
        guarda qua: RealOEM.com * BMW K46 S 1000 RR 10 (0507,0517) CAMSHAFT, CAMSHAFT GEAR, TIMING CHAIN
        sul manuale dice che al primo cambio catena va cambiato il tendicatena con questo.
        Io ho cambiato la catena ma non il tendicatena.
          si ? il tappo non il tendicatena, anche se non ? chiaro il perch?, sar? che tengono conto del logorio e quindi del gioco di tutti i componenti e il tappo nero sar? pi? "spesso" e quindi spinger? il tendicatena di + di base...non so, io ho cambiato catena e pattini anche quello superiore e non ho cambiato il tappo, anche se la moto ha solo 6000km.
          Avvertenza
          Al montaggio di una nuova catena della distribuzione occorre utilizzare il tappo a vite nero.
            Si si, ho capito. A me in BMW cambiano solo il tappo, non il tendicatena o la catena
              ottimo Glady111, facci sapere se il rumore sparisce.
                Lo spero proprio.
                  news?
                    Aggiornamento: cambiato tendicatena e tappo( originale perch? ho troppi pochi kilometri per il modificato)
                    Purtroppo ad ora fa sempre le prime battute a vuoto e quindi fa sempre il rumore in avviamento.
                    Il meccanico ha detto perch? si scarica e quindi ci mette qualche secondo a caricare..
                    Cosa potrebbe essere a sto punto?
                    Catena di distribuzione??
                    Pompa dell'olio che non manda olio subito?
                    Pareri ben accetti
                      Originally posted by matsev View Post
                      Pareri ben accetti
                      Questo non si scarica Manual Cam Chain Tensioner - BMW S1000RR Motorcycle - by APE Race Parts - - A&S BMW Motorcycle Parts and Accessories
                      Racers know that you can not trust high performance motors to automatic cam chain adjusters.
                      Easy to install, the manual tensioner can not back out allowing the cam chain to jump the sprockets as the auto adjusters have been known to do.
                      The APE Pro Series manual adjuster replaces the factory BMW tensioner. The unique design features a CNC-machined aluminum body, stainless hardware, and an adjuster that uses a 4mm hex wrench for easy access in tight conditions.
                      La mia sbatacchia la catena all'accenzione ogni tanto e per pochissimo tempo, me ne frego
                        che roba ?? non ? quello originale bmw?
                        cmq io ho gia stressante mezzo mondo ora stresso anche voi
                        sentite che rumori sinistri fa la mia ( a caldo)
                        mi hanno detto di tutto che puo essere:
                        - scementazione dell albero
                        - bronzina di una biella rovinata
                        - distribuzione
                        - tendicatena
                        volete aggiungere altro?
                        ha detto del meccanico sul magnete c'erano delle scheggiette le tipiche dell usura del cambio
                          dice che il video non esiste
                            video, condivisione, telefono con videocamera, videotelefono, gratuito, caricare
                            corretto rilinko
                              In questo video il rumore si sente ben distinto e chiaro , certamente ? il tendicatena...ma nel precedente non mi pare di sentire anomalie....comunque per sostituire il catena e pattini come costi come siamo ?
                                L altro lo fa all.inizio all accensione in pratica
                                Inviato dal mio C6833 utilizzando Tapatalk
