Gtmaster Report test S 1000R
    Quella ? solo dovuta alla lunghezza della catena che ha maglie in piu' ..secondo te spendevano cosi tanto? Hanno solo aggiunto maglie x raggiungere l'interasse voluto. Codice catena Hp4 117, s1000r cod 119.
    A dimostrazione mia tesi ne ? il cod del forcellone ? il medesimo nelle 2 moto.
    inviato dal Tab
      inviato dal Tab
      Si ? quello che ho detto.
      Ma se il perno ? pi? arretrato ogni grado di inclinazione viene amplificato rispetto alle SS.
      Si rischia di alzare troppo.
        Bh? se non erro esiste boccola da 0,4mm in poi....basterebbe avere le misure altezza retrotreno Hp4 standard e sapere quanto chi corre la alza o abbassa rispetto all'originale...poi prendere le misure sulla ns e fare i dovuti aggiustamenti...chissa' se all'estero ci hanno pensato.
        Nel frattempo un certo Ozzy ha dapprima messo uno spessore fatto al tornio per adattare una molla con k differente poi ? andato oltre modificano tutta la sospensione post. e parlo della ns con Ddc.
        inviato dal Tab
          Ma...mandare a fare in culo l apporto dell elettronica SOLO dietro,isolando in qualche modo il sistema,e mettere un bel mono classico ad interasse regolabile?
            ? una moto nuova occorre vedere come comportarsi.
            Io proverei a vedere prima come si comportano i clienti di HP4 che ? simile alla nostra.
              Non so se la centralina entra in protezione eliminando il sensore di altezza retrotreno legato al mono....e poi bisogna valutarne i costi riprogrammazione +mono.
              inviato dal Tab
                Bisognerebbe interpellare Peppo Russo.
                PAre sia un gur?.
                Oppure aspettare cose ci dice un Cirafici o Mr Molla.
                Ormai conviene aspettare Settembre.
                  Forse mettendo gli eccentrici attacco mono della Hp4 possiamo rialzare il retrotreno della s1000r sono disponibili rialzi da 0 con aumenti di 0,5mm sino ad un massimo di 3,5mm......
                  Potrebbe essere la soluzione a basso costo...tanta resa.
                  inviato dal Tab
                    inviato dal Tab
                    Ottimo direi.
                    Dai informiamoci.
                      Provata in configurazione full optional e sospensioni elettroniche sabato mattina per un paio d'ore nei dintorni di Liegi: ? una zona collinare, direi simile alla Brianza comasca, con un paio di statali dritte e una serie di strade secondarie molto mosse e con curve di vario raggio, tipicamente nei boschi e dalla pavimentazione variegata.
                      Il conce non mi spiega una mazza, a parte come selezionare i settaggi dell sospensioni (Soft, Normal, Hard) e del motore (Rain, Road, Dynamic).
                      Condvido con GT le lodi per il motore: una furia ed elasticissimo! Secondo me il motore migliore sul mercato attualmente: in qualunque marcia accelera come se fosse in folle, senza scherzo, raggiungendo velocit? assurde in pochissimo tempo. Anche se depotenziato, resta il motore della RR: credo che la differenza si avverta soprattutto in alto, ma la RR io la usavo solo in pista, quindi I confronti sono difficili.
                      Concordo anche sul fatto che sia rapportata inutilmente corta: con quella coppia, accetterebbe 1 o forse anche 2 denti di pignone in pi? senza problem. Alla fine, con questa rapportatura prima e seconda non si usano mai, nemmeno nei tornanti se uno vuole guidare in suplesse.
                      Tra Road e Dynamic non cambia molto: forse la taratura di TC e AW, ma la risposta del motore ? molto simile (direi sostanzialmente uguale).
                      Venendo alla guida, la moto ? telaisticamente eccellente: maneggevolissima, rigorosa e stabile. Ha per? un problema di taratura del mono: in qualunque setaggio, ha la prima parte della corsa completamente sfrenata, per poi irrigidirsi di colpo. Questo porta la moto a "dondolare" leggermente anche sul dritto, dando una sensazione di eccessiva morbidezza.
                      Questo causa una imprecisione in ingress alle curve lente e secche, finche la sospensione si schiaccia e si stabilizza sulla parte rigida: al quel punto, la moto resta precisa e rigorsa.
                      Il problema ? minore sulle curve veloci (dai 130 in su), poich? la moto piega pi? lentamente e il ha tempo di schiacciarsi senza rimbalzare.
                      Non ho avvertito nessun problema di stabilit? come dice GT: aprire il gas non ? un problema in nessuna marcia, la moto acelera e se impenna interviene l'AW, ma non ? precisa come il telaio permetterebbe.
                      Sule buche poi si battono i denti: la parte rigida ? veramente rigida e si beccano botte mica male!
                      La situazione non cambia praticamente di niente tra Normal e Hard: la moto diventa un po' pi? rigida sulle buche, ma ha sempre la prima parte della corsa sfrenata e praticamente lo stesso comportamento.
                      Ottima invece la forcella: rigida, ma ben controllata in Normal, molto rigida in Hard. La prima taratura ? ottima per la strada a ritmo brillante, la seconda direi da pista. Ottimo controllo in frenata con un affondamento progressivo.
                      Il setup SOft, invece, ? completamente inutile: la forcella diventa sfrenata e non regge a dovere la frenata (molto brusca, tra l'altro), il mono ha sempre lo stesso comportamento, ma pi? morbido. Sicuramente ? pi? confortevole, ma la perdita di coerenza dell'assetto ? abbastanza avvertibile.
                      Non ho capito se sia possibile personalizzare i setting: il conce mi ha detto di no, ma mi pareva di aver capito che lo fosse... Cmq, il mono va sicuramente ritarato nell'idraulica in compressione.
                      Frani molto potenti e per la verit? un po' bruschi: se vai in giro pensando ai fatti tuoi in Soft, tocchi la leva e la moto ti scompare sotto! Anche frenare in curva richiede attenzione, per non scomporre la moto.
                      Il quick-shifter funziona bene solo a regimi medio-alti, altrimenti meglio usare il cambio normalmente: ? il solito BMW della S1000, non particolarmente morbido.
                      Infine, ho fatto un tratto di una decina di KM in autostrada: stabilit? irreprensibile anche sui curvoni da 200 all'ora, ma sopra i 120 l'aria che si prende ? veramente una palla!
                      In conclusione, moto bellissima, ma io preferisco le semi-carenate tipo Fazer per strada: se BMW ne facesse una, la valuterei senz'altro
                        ? probabile che la diversit? di giudizio dipenda ANCHE dalla mia massa corporea, boh....
                        Anche perch? non sono stato l unico,ad evidenziare certe problematiche😉
                        Cmq la xr ? piuttosto diversa... Per dire,il QS non ? nemmeno parente😁
                        Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                          Anche perch? non sono stato l unico,ad evidenziare certe problematiche��
                          Cmq la xr ? piuttosto diversa... Per dire,il QS non ? nemmeno parente��
                          Da come me lo ricordo Tora era un bel bronzo. Anche la faccia:1:
                          Tora, dillo che ce la vedresti bene con una bella hyperpro al mono :gaen:
                            Da come me lo ricordo Tora era un bel bOnzo. Anche la faccia:1:
                            No, troppo morbida all'inizio
                            Cmq, io peso sugli 85 vestito, non so GT.
                            Il problema ? l'idraulica, non la molla: la molla, come per la RR, ? sicuramente adeguata al peso di un europeo medio (tra i 75 e i 90 kg)
                              Alla epoca della prova circa 13/14 chili in pi?.
                                Gt hai provato l'sd 1290R...perche mi piacerebbe sapere che ne pensi...visto che scrivi senza talebanismo...
