Ho bisogno di una mano, ho acquistato da Flamingo il set composto da 4 pz protezioni carter motore, a parte uno gli altri sono tutti da siliconare idem per le fasce protezione telaio. So che si montano usando del silicone per alte temperature che tra l'altro va messo in abbondanza per evitare di perdere i pezzi in pista. Ho 2 dubbi, il primo ? se il silicone non rovina nulla (verniciatura nera telaio compresa) secondo se quando li dovr? togliere il prodotto che si usa per rimuovere il silicone non sia troppo aggressivo. Vorrei evitare di far danni!!!
Protezioni carter/telaio
Originally posted by helios80 View PostHo bisogno di una mano, ho acquistato da Flamingo il set composto da 4 pz protezioni carter motore, a parte uno gli altri sono tutti da siliconare idem per le fasce protezione telaio. So che si montano usando del silicone per alte temperature che tra l'altro va messo in abbondanza per evitare di perdere i pezzi in pista. Ho 2 dubbi, il primo ? se il silicone non rovina nulla (verniciatura nera telaio compresa) secondo se quando li dovr? togliere il prodotto che si usa per rimuovere il silicone non sia troppo aggressivo. Vorrei evitare di far danni!!!
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 13263
- 52
- 20
- roma
- cercare accessori per la mia "creatura" a tempo pieno
- yamaha r1 solo pista
Originally posted by helios80 View PostDei miei solo uno si fissa con le viti gli altri 3 solo silicone. Provo ad usare il biadesivo mille chiodi della Pattex c'? scritto anche resistente alle alte temperature. Provo!
Se fissi i copri carter con le viti adotta una precauzione sostituisci le viti originali in alluminio con delle viti in acciaio e se il copri carte non ? predisposto con delle bussole nel foro del copri carter in carbonio fattele fare altrimenti stringendo la vite arriverai a serrare sul carbonio rompendolo !!!
